DVD Samsung HT-TP12 не читает диски
Dock
Dock
Сообщение #1 от 18/05/2007 14:14 цитата
При загрузке пытался раскрутить диск, остановить , закрутить в другую сторону, через 1-2 мин неудачных попыток выдавал No Disk, но сам диск продолжал усердно вертеть и хрюкать оптикой.
1,Попробовал почистить оптику.Не помогло. Добавил ток лазерам(5-10%).Регулировал наклон башки.
2,Промерял БП под нагрузкой и без.Всё четко.
3,Заменил головку (идет вместе с механикой).Воз и ныне там.Правда,теперь после выдачи NO DISK не пытается долго крутить сам диск.
flash - at49bv162at
driver - ip5954
Контроллер лазера es6503s
Видео процессор под радиатором(впаяным)
Оптика не опознана (заказывали через кентов в официальном сервисе) .на механике надпись cms-s73566
b4pdj28
Схема соответственно отсутствует.
Dock
Dock
Сообщение #2 от 20/05/2007 16:04 цитата
Заменил шлейф .Не помогло.Берусь за RF- плату.
Dock
Dock
Сообщение #3 от 20/05/2007 20:09 цитата
Проблема решена.Пистон около 15-й ноги IP5954, отвечаюший за трекинг-обмотку линзы.
