Thomson DTH 6100E
odessadk
Сообщение #1 от 18/05/2007 18:25 цитата
помогите раскодировать Thomson DTH 6100E /показывает тока 2й регион,пробовал коды с этого форума,ничего не получается,может что не так делаю?спасибо
MASTERD4
Сообщение #2 от 18/05/2007 23:05 цитата
Попробуй , может подойдёт и к твоему аппарату :
„Thomson DTH 4000/4200/4500 /5000/5200/5400”
Включают аппарат (в приводе не должно быть диска). Одновременно нажимают и удерживают кнопки „STOP” и „PLAY” до тех пор, пока не появится меню выбора языка. Затем на ПДУ нажимают кнопку „REPEAT” и набирают код 38767. После этого в углу экрана телевизора появятся цифры 02.
Нажимают кнопку „9” — цифры 02 на экране сменятся на 09. Затем нажимают на аппарате кнопку „OPEN”.
В результате аппарат программируется на чтение нулевой зоны.
http://www.dvdtools.narod.ru/
http://www.videohelp.com/dvdhacks?dvdplayer=THOMSON&hits=50&Search=Search&next=50#next
http://dvd365.net/?hacks/hacklist.htm
odessadk
Сообщение #3 от 19/05/2007 00:28 цитата
спасиб но не получилось!не знаю в чем дело,все коды кот здесь на форуме вроде перепробовал
