DVD Rolsen RDV-700 Не загружается DVD диск
Vladisloff
Сообщение #1 от 31/05/2007 17:00 цитата
Всем привет! Сначала была проблемма с тем, что плеер вообще не включался. Просмотрев тему в форуме причину нашёл, заменив кондёр 1000пф по 5 вольтовому питанию.Было проседание до 4,2В после замены всё стало норм. Теперь включился, VSD,CD диски грузит норм.,а DVD отказывается. Пишет "Wrong Region"на заставке экрана TV, затем "Stop"на дисплее. После этого реагирует только на выброс диска. Процессорная плата собрана на Vibrato2(очень греется), ещё сильно греется ES6603S.
Если кто поможет буду признателен!
Santei
Santei
Сообщение #2 от 31/05/2007 18:03 цитата
Wrong Region тоесть не тот регион.Попробуй подчистить ээпром.
Vladisloff
Сообщение #3 от 31/05/2007 18:43 цитата
Тоесть нужно зайти в сервисный режим.Но как?
gavrykgsm
gavrykgsm
Сообщение #4 от 01/06/2007 17:36 цитата
Vladisloff, зайди на официальный сайт www.rolsen.ru
Santei
Santei
Сообщение #5 от 01/06/2007 18:55 цитата
gavrykgsm писал:
И что потом???
Vladisloff
Сообщение #6 от 02/06/2007 08:10 цитата
Уже был.По данному вопросу ничего не нашёл.
короче я так понял нужно выпаять чип ээпром(а) и заменить на другой, забитый программатором FF ? И другого способа нет Для DVD данной марки?
Ремонтирую в домашних условиях, программатора нет. Чувствую придётся обращаться в СЦ.
Но.., и на этом всем спасибо. улыбка
Tatarin
Сообщение #7 от 02/06/2007 09:45 цитата
Vladisloff, ты все правильно понял.
