PANASONIC NV-MV20 переключение воспроизведения SP на LP
кар
Сообщение #1 от 01/06/2007 07:07 цитата
Одну проблему с включением видика PANASONIC NV-MV20 решил ,но возникла другая.Когда вставляю кассету она начинает воспроизведение,начинает работать автотрекинг и воспроизведение переходит с режима SP на LP.Если нажму ускоренное воспроизведение ,а затем кнопку отпущу то в основном начинает нормальное воспроизведение на SP но не всех кассетах. Пробовал подстроить синхроголовку ,но не получается да и мешает автрекинг.Кто может помрочь в решении данной проблемы или как отключить автотрекинг в данной модели. Юрий
Santei
Santei
Сообщение #2 от 01/06/2007 07:20 цитата
кар, А почему собственно ты решил что он переходит с режима SP на LP,на индикаторе высвечивает???
кар
Сообщение #3 от 01/06/2007 07:29 цитата
Да высвечивает на индикаторе и скорость уменьшается естественно и изображение как зря .Юрий
RUZIK40
Сообщение #4 от 01/06/2007 08:39 цитата
Было нечто подобное, не помню в каком аппарате, дополнительный признак более тихий звук. Регулировки не помогли (хотя часто причина в них), замена головки решила проблему, хотя визуально она небыла сильно запилена. Может и неродная стояла, не знаю.
Как отключить трекинг не знаю, попробуй нажать одновременно на обе кнопки регулировки трекинга, если они там есть конечно. улыбка
Как, точнее с помощью чего регулируется трекинг в этом аппарате?
кар
Сообщение #5 от 01/06/2007 09:24 цитата
Даже если изображение нормальное , то есть ,когда видик остается в режиме SP звук как бы дрожит, рукой наклоняю синхроголовку звук начинает нормально.Головка в принципе почти новая ,видик эксплуатировался мало.Юрий
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 01/06/2007 09:30 цитата
кар, так настрой синхроголовку, и посмотри, что там происходит с тормозом подающего узла.
RUZIK40
Сообщение #7 от 01/06/2007 09:51 цитата
звук как бы дрожит
Хотя аппарат не старый, но проверь и втулку тонвала, не изношена ли. И весь тракт плёнки не помешало бы тщательно промыть.
Про тормоз подаюшего узла уже сказано, почисть его.
кар
Сообщение #8 от 01/06/2007 19:23 цитата
Настраивать очнь тяжело из-за этого трекинга, переключается секунды через 2 на LP как бы его отключить.,Завтра дальше буду пробовать.Юрий
кар
Сообщение #9 от 02/06/2007 11:36 цитата
Утром опять начал разбираться.Видик вообще стал вести себя по другомую На воспризведении сразу начинает отрубаться.Замерил напругу на Q6306--4,5 вольта.Хотя вчера было 4,7. Поменял кондюк в блоке питания по 6 вольтам ничего не дало.Подключил эти 5 вольт от внешнег источника, все заработало нормально. Поставил кренку на 5 вольт и запитал им схему вместо Q6306/Все работаеи нормально .Всем спасибо .С уважением.Юрий
