AlexA
Поменял практически все,потрескивает и не включается.
5L0380R поменял
LA431 поменял
емкости проверил мультиметром..
Толку нет.....что за хрень.... |
Santei
AlexA, А оптопару менял.??? |
AlexA
sva
А высокоомные резисторы менял? Питание на микросхему приходит? |
AlexA
все есть и питание а резисторы мультим проверял |
Santei
Ёмкости проверяй от сетевого до вторички.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2007 16:06
их не проверяют мультиметром....меняй |
Алексей
Телохранитель админа
AlexA, чудес на свете не бывает, где-то косяк.
Вызванивай все резюки. |
AlexA
на микросхеме5L0380R 1 и 3 -12в 1 и 2 -275 вольт это нормально??
Пробовал отцепить все после ТР так же щелкает и все....
ну все проверил....вроде все ОК......но не работает.............. |
Ranson
AlexA, что-то очень похоже на косяк с трансом |
AlexA
Вот и у меня тоже есть подозрение на ТР. Поменял практически все, а он в одной паре. |
LG-savikdvd
я не думаю что это ненормально ... 300в ... попробуй сетевую емкость поменять |
MASTERD4
Если на 3 ноге 5L0380R напряжение ниже 14,5-15вольт то бп. может не запуститься или находиться в режиме запуска - "цыкать". Помимо LA431, оптопары и входного лита заниженое напряжение может быть из-за утечки в диоде с тпи на 3ногу или др. деталей в этой цепи. |
over
Только сейчас делал БП на 5L0380R - не было запуска. Отсутствовало напряжение Vcc. Оказался в обрыве резистор 120К 2Вт. Может у тебя этот резистор увеличил сопротивление. |
vik13
zazafa
(Оказался в обрыве резистор 120К 2Вт. Может у тебя этот резистор увеличил сопротивление) Я у себя на 330к поставил вместо 120 работает BBK DV722S
тупо дай 1 вольт на оптопару 1 и2 нога если запустипся смотри наличие напряжения 25 вольт на LM431 на 1 ноге в TO-92 корпусе (R)
а если не запустится вероятно тогда транс |
Borek
zazafa, ТС 4,5 года ждал, когда ты ему совет дашь! |
