DVD SAMSUNG HT-DB750M -LOADING
RUSTEM
Связной
Сообщение #1 от 18/06/2007 12:56 цитата
Формат CD MP3 читает нормально. Ставлю DVD диск раскручивает и останавливается. на экране надпись Loading тоесть не видит DVD формат диска. На плате лазера есть два резистора подстроечных. dvd и cd слегка подкручивал, толку нет. Напряжение в норме.
pirotehnik
Сообщение #2 от 18/06/2007 16:29 цитата
а ты оба подкручивал????при фокусировке без диска ярка крвсным лазер светитса???или ели видно???
Profy
Сообщение #3 от 18/06/2007 18:12 цитата
Привод менять надо однако...
RUSTEM
Связной
Сообщение #4 от 18/06/2007 18:28 цитата
честно говоря не приглядывался в яркость свечения, но подкручивать пробовал в обе стороны. А что есть мысли?
pirotehnik
Сообщение #5 от 18/06/2007 18:54 цитата
нет в обе нельзя!!!!! Оба резистора подкручивал??? Просто в током случяе если CD читает то резистор CD излучятеля трогать не надо!!!!!А вот DVD излучятеля нужно подкрутить, (тоесть добавить силу тока) примерно на 0.3мм!!!!Не более!!!Если голова (SANYO) и если не помагло паднятие тока на именно DVD излучятель, и если он ярко горит, то меняйте голову скорее всего! браво! Вариант номер 2 растояние от фокусирующей линзы до читающей поверхности должно быть не более примерно 3мм!!!Если более то пробуй двигать внис насадку шпмнделя, бывает помогает! классно! Ну и 3 забыл сказать впервую очередь нужно на линзу глянуть!!! Протереть от пыли по надобности, ну и щиток снять снизу головы на зерколо глянуть насквозь---нет там мусора случяйно попавшего!!
Santei
Santei
Сообщение #6 от 19/06/2007 07:24 цитата
RUSTEM, Проверь двигатель шпинделя, а после манипуляций с регулировкой тока,привод менять прийдётся без вариантов.
Profy
Сообщение #7 от 19/06/2007 07:42 цитата
Какой двигатель? Какая насадка? Какое зеркало? Ктонибудь вообще 01184А привод видел из советующих?! Там двигатель прямоходный. Коллектора нет. Насадку вообще хрен с места сдвинешь. До зеркала там доступа тоже нет - оно закрыто дополнительной линзой. Вот ее почистить ненадолго помогает. Для этого открутить два винта и осторожно снять раму с катушками. Там две капли клея. Их тоже удалить. а то потом на место рамка может не стать. Если потенциометры покрутили - привод однозначно в утиль. Яркость свечения тоже далеко не показатель работоспособности оптики. Не советуйте людям производить бесполезную работу. По моей статистике из 10 аппаратов с таким приводом в 8 приходится его менять.Даже если после чистки он заработал ставьте для проверки двухслойный диск. Если хоть немного тормозит, особенно при переходе на второй слой, привод менять. Иначе повтор гарантирован.
Santei
Santei
Сообщение #8 от 19/06/2007 10:12 цитата
Profy, О насадке не говорилось,о разборке лазера заметь тоже.По поводу того видел ли кто данный привод,да вот он передомной лежит.Ну извиняюсь за двигатель.Всё не удержишь в голове,но как вариант на будуещее может оказаться полезно.Всё остальное сказанное тобой верно,но об этом столько написанно,что просто нет смысла повторяться,а RUSTEM, проще отправить в ПОИСК подмигивание
Vikont
Vikont
Сообщение #9 от 19/06/2007 14:12 цитата
Полностью согласен с Profy, поможет в решении вопроса замена траверсы АН59-01184А бяка
pirotehnik
Сообщение #10 от 19/06/2007 21:15 цитата
RUSTEM, Доброго время суток! Как подымиш апарат, отпишешся? и чем ет вылечилось???оки??
grek2k
Сообщение #11 от 26/06/2007 11:52 цитата
Полностью согласен сProfy, и с Vikont, сколько не пытался винтами отрегулировать - ничего не вышло. Менять траверсу целиком.
Tatarin
Сообщение #12 от 27/06/2007 13:02 цитата
RUSTEM, попробуй подкинуть оптику. Траверсу целиком менять, обычно дороже выходит.
pirotehnik, это можно было через личку попросить. Нечего засорять тему....
Vikont
Vikont
Сообщение #13 от 27/06/2007 14:21 цитата
Tatarin писал:
Но надежнее! классно! подмигивание
RUSTEM
Связной
Сообщение #14 от 27/06/2007 20:14 цитата
Аппарат забрали.. Так что недовольство, огорчение решил он себе новый купить как только я сказал ему что придется менять.
Vikont
Vikont
Сообщение #15 от 28/06/2007 08:55 цитата
Ну это его дело...Траверса стоит 27баксов без НДС.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2007 09:56
А ему дороже обойдется! смех голливудская улыбка новый
