DVD-реккордер LG DR-576X при включении Please Wait
alibom
Сообщение #1 от 27/06/2007 13:28 цитата
И в таком состаянии может находиться безконечно долго. Привод пытается искать диск, кулер охлаждения вкл.не работает ни одна кнопка кроме вкл. и выкл. При измерении напряжений на блоке питания отклонений не обнаружено. предположения что произошол програмный сбой но поиски прошивки на данный аппарарат ни чего не дали. Нужен совет или рабочая прошивка
Tatarin
Сообщение #2 от 27/06/2007 13:37 цитата
Попозже скину, если найду.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 28/06/2007 05:39 цитата
alibom, Проверь напряжение ядра процессора.И опиши состав аппарата.
alibom
Сообщение #4 от 09/07/2007 11:44 цитата
напряжения в норме! проц RH7000P и еепром ( я так предпологаю) A51SC, обработка видео CIRRUS LOGIC CS98300 и CS92686, флеш и еепром
alibom
Сообщение #5 от 10/07/2007 16:42 цитата
Tatarin, обещал посмотреть прошивку я жду, или написали что нет такой
Santei
Santei
Сообщение #6 от 11/07/2007 07:00 цитата
alibom, Пробуй прогреть процессор,Флеш, Оперативку .С флюсом,прошивка врядли поможет.А вообще воспользуйся поиском.
alibom
Сообщение #7 от 13/07/2007 13:51 цитата
Победил! неисправность была на плате обработки видео.выпаял и впаял обе CIRRUS LOGIC и аппарат заработал!
