Видеомагнитофон Toshiba V-454G шум в стом кадре.
Wladimir_TS
Сообщение #1 от 14/07/2007 16:32 цитата
Примерно 1/3 нижней части экрана сама картинка тресется по вертикали. Система записи на кассете PAL (NTSC не нашел). При воспроизведении все нормально. Звук нормальный, ролик чистый. При просмотре осцилом огибающей сигнала после видеоусилителя - имеем при воспроизведении ровную полосу, при стоп-кадре огибающая в виде выпуклой нарастающей пилы. А ведь это 4х головый аппарат.
Регулировкой обводных стоек добиться нормального стоп-кадра не удалось. Изменение режима торможения подающего узла - тоже. Ведущий вал имеет нектоторый, но незначительный поперечный люфт. Имеется неравномерность натяжения пленки по нижнему и вирхнему краям.
Схемы нет - есть только на 2х головый 404ый но с тем-же трактом видеосигнала.
Чего посоветуете ?
deny
deny
Сообщение #2 от 14/07/2007 17:13 цитата
Из четырех голов-две работают на воспроизведение,а остальные на паузу,возможно им либо хана либо грязные либо не отьюстированы.........
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 15/07/2007 10:43 цитата
Скорее всего просто головки выработаны, но можно попробовать и подрегулировать(иногда помогает)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 16/07/2007 23:48 цитата
Крантец головам.
Wladimir_TS
Сообщение #5 от 17/07/2007 11:32 цитата
Магнитопроводы головок не сколоты - долго рассматривал. Все тщательно промыто.
А как этому аппарату БВГ вообще разобрать ? - там ни одного винта не прослеживается, кроме 2х снизу - но после их вывинчивания ничего шевелиться не начало. Винты, крепящие ВЦ идут изнутри.
Реально-ли найти ВЦ на столь древний аппарат ? (Чую дорогой, ибо рото ВТ на ВЦ закреплен судя по всему.
yurikel
yurikel
Сообщение #6 от 17/07/2007 13:18 цитата
А там сколов и небудет просто современем свойства материал упрачивает(из которогог оловки сделаны)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 18/07/2007 00:51 цитата
Чтобы визуально увидедь выработку зазора головки, надо иметь ну ооочень сильное увеличение.
А если реально хочешь знать - то посмотри пакеты.
Freddy
Freddy
Сообщение #8 от 18/07/2007 22:34 цитата
Wladimir_TS, находишь на плате точку типа ENV или RF и смотришь оссцилом пачки на RF сигнале. Там сразу все понятно будет. Пачки нет голова не читает....
Wladimir_TS
Сообщение #9 от 23/07/2007 15:18 цитата
Так я уже писал про форму этих пакетов. При воспроизведении - от ровной полосы до отдельных прямоугольников, прт стопкадре и покадровом просмотре - огибающая пилообразной формв со скругленной вершиной. (вперед - пила нарастает, покадровый назад - спадает).
