DVD BBK 9903s индикатор глючит.
ret-u
ret-u
Сообщение #1 от 27/07/2007 19:20 цитата
DVD BBK 9903s, ремонт на дому. Заявленная неисправность - не включается, после того как перевезли из другой квартиры!?! При осмотре - вздутые ТС510, ТС506 (1000х10В), заменены. DVD после этого запустился, CD, DVD, режимы работают, воспроизведение в обоих режимах отличное.
НО
1. индикатор показывает всякую чушь пока не вставлен диск. (при загруженном диске все значки на индикаторе отображаются правильно, идет счет и все остальное)
2. Еще Смущает то, что все электролиты во вторичных цепях греются (напряжения в норме по вольтажу)
Кто сталкивался? наведите на мысль!
FATE1
FATE1
Сообщение #2 от 28/07/2007 19:08 цитата
1.Надо вкачать прошивку. 2.Скорее всего греются не сами электролиты, а нагреваются от других элементов.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 28/07/2007 21:24 цитата
напряжения с БП замерь на предмет пульсаций,осциллом.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2007 21:25
но вполне возможно что и прошивка....хотя я сомневаюсь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 28/07/2007 23:03 цитата
Качество литов. Все сделано в упор. Я ставлю хорошего производителя, и на более высокое напряжение. И ни хрена не греются.
FATE1
FATE1
Сообщение #5 от 29/07/2007 15:09 цитата
Действительно, если у тебя электролиты плохого качества, то будут грется от ВЧ пульсаций БП. А так как происходит плохая фильтрация питающего напряжения, то от этого и гонит индикатор (индикатора МС воспринимает пульсации, как управляющий сигнал). Ставь качественные кондеи, и прошивать наверно не придётся.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 30/07/2007 00:02 цитата
FATE1, И не только ВЧ составляющяя, они еще и по току хреново себя ведут.
yurikel
yurikel
Сообщение #7 от 30/07/2007 22:55 цитата
Ремонт на дому ДВД это экстрим и зря потраченое время.
