Китайские DVD? - сюда пожалуйста!
ret-u
ret-u
Сообщение #1 от 27/07/2007 20:26 цитата
Китайские DVD - НАЗВАНИЙ у них великое множество, используются и отдельно, и как плата всунутая в какой либо бумбокс, центр или TFT телевизор.
Состав:
процессор Sunplus SPHE8202D
звук - ЦАП СE2826 или DA1160
ОУ звука UTC4558
драйвер SA или CD или V 5888, 5668
flash ID39LV040-70N, ID39SF040-70 (U+5V), A29040-70 (U+3,3V)
память 24с02 (может стоять под флэшкой)
ОЗУ (одна или две) KM416S4030CT-F10, 2MX32T2, HY57V643220DT-6
оптика встречается разная: SF-HD62, SF-HD65, SOH-DL6
Основные неисправности (не читает или плохо читает диски) - окисление или перелом шлейфов оптики , некачественная оптика, некачественные двигатели.
Встречались такие неисправности:
нет звука, клацанье звука - ЦАП, питание ОУ (звук еле-еле слышно)
После 15-20 мин. работы в режиме DVD происходит перезагрузка (включается экранная заставка и по новой считывается информация с диска) - непропай ОЗУ, окисление в колодке флэшки.
Сейчас притащили 2 муз.центра KASON, на обоих только при воспроизведении DVD на экране изображение через строку (тельняшка в черную полосочку). Если просто горит меню диска - изобр. нормальное. При воспроизведении фильма - "тельняшка" (пауза -тоже самое). Включаю ZOOM на увеличение или уменьшение становится все нормально.
Никто случаем не сталкивался с таким глюком?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 27/07/2007 21:39 цитата
Сходи сюда, может че интересного найдешь. http://monitor.espec.ws/section2/post569812.html#569812
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 30/07/2007 23:01 цитата
У меня такое было но и цвет пропадал периодически ,вылечил заменой кварца но неисключено что и видеосигнал занижен с выхода процессора..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 30/07/2007 23:59 цитата
Это больше похоже на чрезстрочность. Размах видео не причем.
