Chip115
Всем привет! Tekson PDVD-963-1 Не может прочитатьдиск. Долко фокусируется после того как вставил диск, потом выдает "ошибка диска" Головка чистая. Проц. греется примерно до 60 гр.
Процессор-Sunplus SPHE8202D
FLASH– EN29F040A-70PC
На плате написано FB8202S-D/K
Не знаю что делать... .
rematik
Флудоголик
Chip115,Шпиндель крутится? Головку менял? |
Chip115
Шпиндель проверю. Просто он у меня не дома. Голову неменял. Есть похожая модель. Проц тот же да и ресположение деталей сильно неотличается. Функции у другой модели теже и интерфейс при загрузке диска такой же. Ничего страшного если я подкину туда голову с этой модели? А если это не поможет, то что тогда делать? Просто я впервые с DVD проигрывателями столкнулся... . |
yurikel
Сначала движок шпинделя проверь и голову -*должно помочь. |
Chip115
Движок в порядке. Голову подкинул с другого. Все также. |
zarah
Не фанат форума
Chip115, Поменяй шлейф, а за одно вытащи FLASH и почисть ей ноги.
Какова напруга на подложке, и на EEPROM?
Если кварц съехал то может диска и не увидеть.
Кстати а какая оптика? Если SF-HD-65 то дюже много браку!
Сходи еще сюда -http://monitor.espec.ws/section2/topic68411.html |
Santei
А собственно какой диск не может прочесть??? DVD, MP3, CD ??? или никакие? Фокусируется это понятно,а светится(включается)?Осцилл в руки и что там с RF ??? Вот когда ответишь,тогда дадут советы. |
Chip115
Шлейф менял, микру чистил непомогло.
Не видит все диски.
Лазер светиться.
А что такое RF?
А может прошивка слететь? Может перепрошить попробывать? Вот только незнаю как... |
zarah
Не фанат форума
Chip115, Еще раз - какая оптика???
Лазер позиционируется? Клебательные движения делает при зазгрузке?
Какой издает звук? Диск в другую сторону не раскручивается?
Про напруги так и ни слова.
Тренируйся.
SUNPLUS SPHE8202D.rar 3.92 КБ Скачано: 542 раз(а)
Chip115
Лазер посматрю. Колебательные движения делает.
Звук какойто высокочастотный писк.
На епром посмотрю напругу. Я в терминалогии не очень, но что такое подложка?
Остально посматрю. |
zarah
Не фанат форума
rematik
Флудоголик
Chip115, Звук какойто высокочастотный писк. - если со стороны привода, то смотри на драйвер, возбуждается. И пищат обмотки головы или движков. |
