Samsung DVD-P366KD нет видео
Kosten
Сообщение #1 от 06/08/2007 21:32 цитата
Привет коллеги. Поступил DVD проц- ZR36882ELCG Vaddis 882, flash- S29AL-016M10TF102, память-K4S641632K-UC60, драйв- FAN8026G3, бл.пит- ICE380365J - клиент говорит подсоединял провода методом тыка. Теперь звук идёт, а видео слабо контрастное и через 3-5 минут вообще пропадает. Подскажите здесь выход сразу с проца или через ключи, если через ключи, то какие это транзисторы, а то по дорожкам на двухсторонке влом искать. За советы заранее благодарю.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 07/08/2007 01:01 цитата
Или ищи схему, или тестер в зубы. Другого не дано.
Кстати если повторители есть то их сразу видно. смех
Profy
Сообщение #3 от 07/08/2007 10:55 цитата
Все равно бесполезно. На эту модель Zoran отдельно не поставляется. Меняется вся плата целиком. Да и стоит не так много - около 1000р. Сходи в сервис - договорись с мастерами. Не должны отказать.
Vikont
Vikont
Сообщение #4 от 07/08/2007 12:46 цитата
Profy писал:
Cнмый верный вариант выхода из этой ситуации. классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 07/08/2007 20:09 цитата
Пусть сначала определится с неисправностью наверняка. Может и не порт проца засажен.
yurikel
yurikel
Сообщение #6 от 07/08/2007 23:27 цитата
а это чтобы невызванивать определяется осцилографом.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 08/08/2007 21:20 цитата
yurikel, Ему помоему вааще влом его ремонтировать. При помощи тестера дорожки вызваниваются в течении 5 минут.
Кудато "коллега" делся. Наверно дорожки звонит. смех
yurikel
yurikel
Сообщение #8 от 08/08/2007 22:50 цитата
zarah, очень даже может быть голливудская улыбка
ENERGY96123
Сообщение #9 от 20/08/2007 13:59 цитата
Была у меня такая неисправность тоже фирма SAMSUNG,У этих аппаратов процы редко выходят из строя(нужно отдать должное корейцам) смотри проходню ёмкость прямо с ножки проца 1мкф и видео усилитель на чиповом транзисторе 8050 и его задающие цепи в виде двух резисторов,а также питание,в моём случае выходили из строя резисторы которые задавали ток коллетора.И на будущее,если есть хоть какой-то видео сигнал на выходе тюльпана.значит проц 100% по видео исправен,т.к. в нём стоит схема корекции видео которая блокирет его совсем если данный сигнал не соответствует норме(цифровому значению)
