-ace-
Здравствуйте!
Попал мне в руки такой магнитофон и нужно сделать, чтобы его тюнер принимал местные телепрограммы... Раньше я такими переделками не занимался, нашел похожую схему, подскажите, что нужно поменять. Пока я ничего не менял, было цветное изображение, но, естественно, не было звука. Во-первых, я понимаю, надо поменять SF003 SFE5.5 на SFE 6.5. Если звук не появится, то также поменять SF001 SAF 38.9MHz на 38.0MHz и звук должен появиться, но с изображением проблемы, нужно перенастроить T001 на 38.0MHz, так? Достаточно ли покрутить сердечник и как я пойму, что он точно настроен, как нужно? Нужно ли менять режекторный фильтр SF004 и что такое этот дискриминатор SF002?
if.rar 35.18 КБ Скачано: 331 раз(а)
rematik
Флудоголик
zarah
Не фанат форума
Ни чего не крути, поставь транскодер звука как ставят в теликах и все. Если не будет пролазить DK то надо в модуляторе на входе отмотать пару витков в контуре. Но это редко. |
-ace-
rematik, спс за схему, помогла)
zarah, в данном случае это не лучший вариант...
Заменил ПАВ, полосовой и дискриминатор и все пошло! |
Dimru
Аналогичная проблема на грюндике, а можно пожалуйста по подробнее, а то схема плохо видна. И для изображения надо перестраиваться на 38 МГц? |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | И для изображения надо перестраиваться на 38 МГц? | Не надо!!! |
