DVD-плеер LD-715
Serg_vetl
Сообщение #1 от 02/09/2007 20:17 цитата
Добрый день!
Имеется модель DVD-плеер LD-715 при включении по экрану проскакивают синие и белые полоски (вертикальные и горизонтальные) потом дисплей отрудается. Нажимаешь клавишу "Дисплей" опять происходит это проскакивание при чем просматривается что в плеере нет диска и потом опять все тухнет. В чем может быть дело? Подлежит ли это ремонту и какова будет стоимость ремонта?
Заранее благодарен, Сергей.
ddimm
ddimm
Сообщение #2 от 06/09/2007 16:11 цитата
Да все что угодно может быть - инвертор, сам LCD или плата
Tatarin
Сообщение #3 от 07/09/2007 19:02 цитата
Serg_vetl, Сделай фото платы, на днях починил подобный аппарат, с подобным дефектом. Не помню название микросхемы, но если будет что-то похожее покажу какую микросхему заменил.
