shpuntik
При просмотре фильма, плеер выключился и все.Разобрал там две платы, как я понимаю одна блок питания(Б.П.), другая контроллер. Осмотрел Б.П. никаких вздутых конденсаторов нет, резисторы тоже нормальные. Но при подаче напряжения издается слабый треск(как будто что-то каратит).Вот мне интересно, в чем может быть причина поломки???
Если есть у кого-то схема данного аппарата, поделитесь пожалуйста. |
makar.i
а зачем вам схема уважаемый ???? для того что бы найти что там
нужен мультиметр ,паяльник и знание как этим всем пользоваться !!! |
Tatarin
vit-kin
Не доставайте парня. А в этой модели 8 из 10 обрываются 33на 400v и б.п. не стартует. |
1988Oleg1988
та же проблемма!!!
Сначала он начал отключаться по своему желанию
Была пробема со шлейфом - поменял
После этого появились проблеммы со стартом
Кондер 33на 400v поменял
С неуверенным стартом проработал еще 4 месяца
и заглох окочательно
На выходе из БП полный бред там где 3В там 12В
там где 24 там 11 итд.
Есть подозрение на на ШИМку ICE 2A0565
Скажите чем её можно заменить...
Или чего посоветуете?? |
iga
Заместитель Администратора
1988Oleg1988, ... поразил,откровенно говоря.теме три года,за это время практика зашагнула за...время БП для ремонта данного аппарата 7мин.Цитата: | На выходе из БП полный бред там где 3В там 12В
там где 24 там 11 итд. | а 5 в.есть? и измерять относительно не "корпуса" а "минуса" на БП. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 406 сообщений в 224 616 темах.
1988Oleg1988
Да 4,8 !!!
меряю относительно минуса БП |
1988Oleg1988
исходное => c нагрузкой => без нагрузки
~3,3(тильда) => -18,6В => -13,9В
~3,3(тильда) => -16В => -11,4В
-24 => -24В => -19В
+5 => 4,8В => 4,8В
-12 => -16В => -19,3В
+12 =>10 В => 8,9В
+5V=>4,8 В =>4,8В
3,3=>4,5 В =>4,7 |
NeymeYka
А как вообще может быть напряжение под нагрузкой больше чем без оной?И причем здесь ШИМ?Ты разъем питания не перевернул? |
1988Oleg1988
NeymeYka писал: | А как вообще может быть напряжение под нагрузкой больше чем без оной?И причем здесь ШИМ?Ты разъем питания не перевернул? |
НЕТ они разные и с ключем!
Незнаю при чем ШИМ просто напряжения очень странные.
Както больше там и нечему собственно ломаться(В БП).
По характерным неисправностям этого аппарата посмотрел:
1) Умирает кондер 33 на 400В
2) Сгорает ШИМ
3) Умирает двигатель вращения диска
4) НУ и шлейф у моего перетерся от старости
пощупал осцилляком, на холостую пульсации на всех напряжениях герц в 5, с нагрузкой все гладко!
Поиски несправности продолжаются |
1988Oleg1988
извеняюсь за сказанный выше бред
Обнаружилась очень горячая DA1196(Аудио ЦАП) и стоящие возле неё очень горячие SMBT 3906
Чем можно её заменить??
по всем каталогам порылся ни у кого в наличии нет
или же её аналог WM8746
может кто знает болеее распространенный аналог ?? |
