Проблема с DVD TOSHIBA
Vladimir_Ovchinnikov
Сообщение #1 от 01/10/2007 15:34 цитата
DVD TOSHIBA (sd-240esr) пропал звук, на операционнике S4558 на 4 ноге-12в,на 8 ноге+3в питание должно быть биполярным .На разьеме питания все нормально.9в падает на R188(или 168)трудно читается.Стоит сразу же после FB.Проследить по монтажу не могу,прошу совет или схему.Спасибо.
Santei
Santei
Сообщение #2 от 01/10/2007 20:12 цитата
Отпаяй операционник и замерь снова.они часто летят и садят напряжение.
Сообщение #3 от 03/10/2007 09:51 цитата
Не помогло.
олег67
Сообщение #4 от 04/10/2007 14:04 цитата
Кусок схемы.
  Part.pdf  79.01 КБ  Скачано: 407 раз(а)
Сообщение #5 от 11/10/2007 10:56 цитата
R191 должно быть 10ом стало 150-это питание+12в на операционник.Замена решило проблему.Всем спасибо.
