решено hyundai h-dvd5042-n не читает DVD
Xakkep
Xakkep
Сообщение #1 от 04/10/2007 13:51 цитата
hyundai h-dvd5042-n не читает DVD поконкретней:поменял головку полностью с механикой,после етого нчал читать МР3 иCDDA, DVD также начал читать , но после считывания останавливается и пишет стоп,,при етом на дисплее пишет обшее время диска.При нажатии кнопки PLAY на панели на телевизоре пишет "ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СЧИТЫВАНИЕ". Подскажите если кто-то встречался с такой проблеммой и как ее исправить.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 04/10/2007 20:59 цитата
Проверь шлейф от лазерной головки(при условии что лазер который поменял 100% рабочий)
Xakkep
Xakkep
Сообщение #3 от 05/10/2007 11:34 цитата
Проверял (снимал с рабочего DVD) без измененийб,напарник говорит что прошивка слетела....если кто знает подскажите что делать сумашествие сумашествие
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 05/10/2007 12:25 цитата
Xakkep, Честно сказать, не понятно что за дефект. После нажатия на плей идёт считывание? Хоть СД, хоть ДВД.
Xakkep
Xakkep
Сообщение #5 от 18/04/2008 10:02 цитата
извените что поздно отписываю но тока щас добрался до етого сообщения подмигивание а причина была в следующем надо настроить позиционирование головки- тоесть 2 регулировачные болта которые держут рельсы лазера - дело чуть нудное но помогает...
болты которые дальше от мотора шпинделя
P.S. Кстати ето относится ко всем ДВД где пишет "ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ"
Тему можно счтитать закрытой
РЕШЕНО!!!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #6 от 18/04/2008 10:16 цитата
ну что ж. всё это немного с натяжкой... но автор проблему решил таким образом.
На форуме ESpec 2 373 371 сообщений в 224 610 темах.
