Pioneer DV-490v диск не хочет отдовать
refill
Сообщение #1 от 05/10/2007 19:10 цитата
Добрый всем вечер.Прошу помощи.Проблема такая-всё работает то есть включается,диск определяет,воспроизводит,видео норм.,звук норм.,но когда нажимаеш кнопку OPEN диск останавливается на дисплее высвечивается OPEN и всё, то есть диск не выезжает,двигатель загрузки-никакой реакции.Если вывести каретку вручную,поменять диск и нажать CLOSE на дисплее надпись OPEN меняется на CLOSE ,включается двигатель загрузки,загружает диск,определяет,и т.д.Проверил двигатель,микрик на положение каретки,шлейф, все отлично.Драйвер La6565 не греется.На нём при выгрузке 0V ,при загрузке 4V .Проц.MT1389FE.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 05/10/2007 21:02 цитата
А вот на драйвере управление измерь.
refill
Сообщение #3 от 08/10/2007 09:01 цитата
Спасибо за совет,сейчас займусь этим зверем(только с выходных пришёл)
