valery125
Возникла проблема видиоплеер Toshiba SD-150SR
вдруг перестал читать диски. Говорит - диск не читаем.
Функциональные настройки работают.
Что может быть? |
Шурка
Наиболее вероятно головка. |
valery125
Цитата: | Наиболее вероятно головка. |
Думаю, двигатель. Лазер работает, совершает колебательные движения. Но головка пытается двигаться к началу диска
проходит примерно сантиметр и все.Очень нужна схема. |
Шурка
Зачем тебе схема , подкинь двигатель, увидешь результат , делал я такой , дефект был такой же неисправна была головка . Головка называется OWX-8060. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
valery125 писал: | Думаю, двигатель |
думаешь а зачем вопросы задаёшь? проверь все движки для начала и шлейф к оптике. а потом уже можно и на оптигу грешить. И вообще в твоём вопросе название модели для большинства ничего не даёт. Г Д Е С О С Т А В аппарата??? |
elektronik 41
любые и сд аудио? посмотри в каком положении диск после вынимания вращается ли он если это переносной посмотри не вдавили случайно центр на чем сидит диск посмотри свободно ли он вращается у меня такое было 2 диска запехнули пришлось приподнять на оси держалку для диска |
igor-yerema
опс такой же апарат токо сд аудио читает без проблем,а двд долго юзает и в итоге error,что уважаемые могут посоветовать. |
Шурка
Santei
от примуса |
iga
Заместитель Администратора
дистанционно или виртуально(назовите как "хочите") проблему не решить.чаще решение приходит интуитивно.igor-yerema если есть база, подкинь всё, если нет - простой совет - протри линзу.не получилось? протри ещё раз ацетоном и скажи что так и было надо менять оптику.стоит столько то готово будет тогда то. не захочет, верни горемычному имущество и возьмись за другой аппарат.(про ацетон шутка,не вздумай) - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 768 сообщений в 224 659 темах.
Алексей
Телохранитель админа
iga3, а исчё скальпелем лоск навести
valery125, блин, поиск, чёж как дети, ё-маё.
Сколько раз уже писалось.....
Ко мне двд попадают на 75% неисправный БП, движок, или
шлейф. Пробуй методом замены. |
igor-yerema
Ну ладно спасибо за совет с ацетоном обезательно комуто посоветую,а теперь по существу у сабжа двигло шпинделя имеет сопротивление порядка 13 ом его можно считать робочим? А на счет подстановки нечем.Кроме замены какая методика проверки |
Шурка
Давно бы подкинул то и другое чем три дня в догадках сидеть. |
