ADV-300 нет изображения
oleshu
Сообщение #1 от 08/10/2007 22:57 цитата
проц ES6629F ребенок подключил выход видео к выходу усилителя НЧ в момент включения усилителя прошел импульс напряжения (через выходной электролит) после этого пропало ТОЛЬКО изображение(черный экран). Пробовал подключать через электролит вместо выхода 110 pin VDAC на 115 UDAC как советовали на форуме выше, но для ES6008 prology. Изображение темное и нарушены цвета. Т.к. отключения-подключение общего провода (выход видео) ничего не дает думаю подключил неправильно. S-video на плате предпологалось, но деталей нет. Детали проверял все в порядке, только не понял роли двух диодов. Reset и другие варианты не пробывал.
  6629.pdf  62.27 КБ  Скачано: 376 раз(а)
oleshu
Сообщение #2 от 10/10/2007 17:39 цитата
Дополнение подскажите есть ли какие варианты подключить на обычный телевизор? Как правильно воспользоваться выводом Reset, что необходимо будет дальше делать? Может ли это помочь?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #3 от 20/10/2007 23:23 цитата
и куда ты в дебри полез? по видеовыходу резистор 75 Ом проверь и транзистор.
oleshu
Сообщение #4 от 31/10/2007 21:59 цитата
на выходе видеосигнала нет транзисторов, видеосигнал идет с процессора (VDAC) через RLC-согласующий фильтр и больше там ничего нет. Один диод подключены в VDAC от 5 вольтового стабилизатора обратной стороной (т.е. не пропускают на выход VDAC 5 вольт зачем он там стоит не знаю) и далее идет на питание аудио процессора, а другой диод с общего к VDAC.
Выход S-video имеет такой же рисунок. На плате обозначены те же диоды и почти похоже расположение резисторов и конденсаторов как на обычный видевыход. Я уже притомился с ним, он на холодильнике пылью зарастает. Пока только вижу один выход пропоять S-video, а потом как-нибудь согласовать с обычным выходом. На форуме смотрел выкладывали несколько схем, но те кто ставил их говорили результат не очень хороший. Ищу новый совет или схему переходника с S-video.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2007 23:00
Да спасибо, что хоть кто-то откликнулся!
