Проблема Panasonic NV-J35
spektr
Сообщение #1 от 16/10/2007 05:37 цитата
Здравия всем знатокам видеотехники.После долгой исправной работы (аппарат 1991 г.в) ВНЕЗАПНО ,т.к накануне было все О.К. вылезло 2е
проблемы : 1- в режиме- перемотка влево- нет четкого останова при появлении прозрачной части ракорда.2- При включении режима записи и при нажатии ПАУЗА в течение 2-5 сек двигатель капстана начинает вращаться в обратную сторону вытягивая ленту в механизм (в режиме воспроизведения все нормально).Вопрос -связаны ли эти неисправности между собой и где рыть во втором случае. шок КТО ЗНАЕТ подскажите пожалуйста.
ukas
Сообщение #2 от 16/10/2007 10:51 цитата
Проверь инфрокрасные датчики
Со снятой крышкой они тоже тупят
Надо их заблокировать равнодушие
spektr
Сообщение #3 от 16/10/2007 11:15 цитата
Обнаружил резистор последовательно с центральным двунаправленным светодиодом поз. обозначен R26 на основной горизонт плате по цветовому коду(кр.кр.чер) должно быть 22 Ом, при измерении -2кОм примерно. Подпаял 30 Ом- осциллографом ,при отсутствии кассеты ,на разъеме ,куда приходят сигн. от датчиков наблюдаю импульсы, но на левом амплитуда больше чем на правом.При перемотке влево торможение есть , но иногда неуверенное.Теперь вопрос: 1- какой верный номинал R26(на схеме нет никакого, только ключ и на +12v)
AngryMan
Сообщение #4 от 16/10/2007 11:18 цитата
В NV-J45 - 22 Ома. (по схеме)
По пункту 2 - а это не нормальный режим постановки на паузу для Панасоников?
Когда сначала отматывает назад, а потом потихоньку вперёд до точной установки на дорожку записи?
А что значит "нет четкого останова"? Электромагнит вроде там должон быть на протяжке для резкого включения тормоза. Щёлкает?
spektr
Сообщение #5 от 17/10/2007 07:09 цитата
Спасибо всем за участие .Проблема решена - ослаб фрикцион на центральной оси привода подмотки- результат-слабая или отсутствие подмотки при откате(в режиме записи). А также замаслились подтормаживающие фетровые накладки справа. Наверное сказывается возраст.
