Elenberg LD-750 частично нет управления
NickLi
Сообщение #1 от 21/10/2007 10:47 цитата
с внутренней клавы работает несколько кнопок (перемещение вниз, выбор, меню диска ,воспроизв/пауза, стоп ) команды с клавы до проца проходят реакции не какой .С пду не видит ничего - с ИК-приемника на проц последовательности импульсов проходят реакции нет никакой вообще.Думаю прошива но нашел только на 715 и 720 й ,может кто что подскажет или дадут прошивку ?
NickLi
Сообщение #2 от 22/10/2007 02:43 цитата
Спасибо всем проблемма решена :
1. прогрев (пропайка) проца EM48PA447 -результат 0-й
2. замена кварца ; 4 МГц - заработала полностью клава на аппарате и криво пульт
3.заэкранировал ФП -пульт заработал полноценно но явно тупой ФП хотя осцилом на его выходе нормальный сигнал ( может что-то теряет или добавляет в последовательности импульсов х.з. :-) такое было не раз в ТВ) - короче замена решила вопрос но экранировку оставил
аппарат полноценно заработал
Тема закрыта !
