Hyundai h-ht5107 нет регулировки громкости.
Vitamin1
Vitamin1
Сообщение #1 от 27/10/2007 22:43 цитата
Hyundai H-HT5107 из 8 выходов для подключения колонок работают только 3, звук в них тихий, не регулируется громкость, при регулировки слышны щелчки в динамиках. При проверки выходных напряжений небыло (-12в) после замены (L7912) напряжение на выходе БП в норме. но ситуация со звуком не изменилась. Может кто с такой проблемой встречался? если есть схема на данный аппарат можно ссылочку.
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 от 28/10/2007 11:17 цитата
Vitamin1, Состав напиши, и дело быстрее пойдёт. классно!
Vitamin1
Vitamin1
Сообщение #3 от 28/10/2007 12:49 цитата
Какой состав? какими микросхемами напичкан этот двд чтоли? он у меня на работе, завтра напишу что там внутри.
Santei
Santei
Сообщение #4 от 29/10/2007 16:51 цитата
Vitamin1, Заполнишь профиль - получишь схему.
Vitamin1
Vitamin1
Сообщение #5 от 30/10/2007 22:27 цитата
Santei, заполнил голливудская улыбка
Santei
Santei
Сообщение #6 от 31/10/2007 06:18 цитата
Vitamin1, Смотри почту.
Vitamin1
Vitamin1
Сообщение #7 от 31/10/2007 15:25 цитата
Santei, Спасибо. Отремонтирую, напишу что было.
Vitamin1
Vitamin1
Сообщение #8 от 08/11/2007 09:44 цитата
Состав: МТ1389DE, LC75347E, lc75344m, 4052b, 4053b, аудио сигнал приходит на мультиплексоры 4052,4053, на выходе тишина так как на на управляющие входа мультиплексоров не приходят сигналы SEL-A, SEL-B, SEL-C, которые должны приходить с LC75347e. Сигналы CLK и Data приходят на LC75347e нормально, когда нажимаешь на кнопки регулировки громкости и source select, размах U=3v. на СЕ постоянно 0. Пробовал подавать с генератора сигнал на входы микросхем LC75347e и LC75344m на выходе сигнала нет. Когда генератор ставишь на выход этих микросхем, сигнал в колонках есть. Когда начинал ремонт уровень громкости на трёх выходах был, но нерегулировался, сейчас тишина во всех каналах. Сделал вывод, что неисправны LC75347e и LC75344m питание на них 9,8v обвязка вроде исправна. В магазинах не нашёл даже под заказ, может, кто знает на что можно поменять?
Vitamin1
Vitamin1
Сообщение #9 от 05/01/2008 22:04 цитата
Пришла долгожданная микросхема LC75347 заменил всё заработало!!!
