XORO HSD6000 Глюк по управлению двигателями.
Oлег
Oлег
Сообщение #1 от 04/11/2007 09:15 цитата
Поступил с кипящими вторичками - исправил (на фото транзистор запаян согласно цоколёвке, по ногам он отличасся от родного)
Но самое главное на видео, файл в формате 3GP, как там видно что всё запускается когда я касаюсь корпуса шимки. Состав счас не помню, позже и его выложу.
У кого какие мысли?
Проц? Драйвер? Или что ещё?
БП перепроверен почти весь.
  PICT0062.rar  978.43 КБ  Скачано: 318 раз(а)
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 05/11/2007 15:27 цитата
запитай от внешнего бп и проверь
ДОБАВЛЕНО 05/11/2007 19:34
http://www.xoro.co.ua/forum/index.php?&CODE=00
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 06/11/2007 21:25 цитата
А осцилом по питанию пройтись???нет пульсаций???
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 07/11/2007 17:27 цитата
Парни извиняюсь что дал не всю информацию о том что мы делали.
По питанию пульсаций нет, питания все присутствуют, блок питания весь перетрясли, поставили более мощные транзисторы (кипело там всё), литы, керамику, диоды, все проверили заменой. Дросселя коротили, Шимку, оптрон, TL - ку меняли, сопорты все на отклонение номинала проверены, в обвязке шим они проверенны заменой. Дисплей все режимы работы (CLOSE - OPEN - LOAD) отрабатывает, видео на экране TV отображается, но моторы (лотка, шпинделя, лазера) не запускаются.
Но стоит коснутся рукой теплоотвода шимки, так всё начинает чирикать - вертется.
Напишу сразу что в dvd делаем только БП, меняем двигателя шпинделя, счас всё собираемся собрать прог для их прошивки, но не хватает времени.
Собираюсь влить эту прошивку, но пока некогда, телевизоры несут и несут, еле успеваем делать...
  Прошивка для xoro HSD6000.rar  970.89 КБ  Скачано: 333 раз(а)
Rene
Сообщение #5 от 08/11/2007 17:33 цитата
Oлег, очень эффектный дефект. Провод от теплоотвода выведите на переднюю панель под изолир. кн.
А если серьезно, то может емкость какую малую повесить вместо Вашего тела?
Oлег
Oлег
Сообщение #6 от 08/11/2007 19:55 цитата
Rene, от этого порвёт диодный мост в лучшем случае недовольство, огорчение
Заниматься dvd пока времени не было, прошивку лить передумал, нет смысла.
Проц (ESS Vibratto II) ловит какую то статику...
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 19/11/2007 16:30 цитата
Отдал сегодня этот DVD так, без ремонта, нет им заниматься ни времени, ни желания.
Тему можно закрыть.
