ainurzb761
Всем привет! Помогите мне в ремонте!!! Вот его сборка:
1.на плате:Model:Grand-V962-V1.6 2006.06.06
2.ZORAN ZR36962ELCG Vaddis 962
3.ES29LV800EB-70TG
3.L43L16016-ATF
4.CD5888CB
5.F4558
6.лазер - CS6BP32DJGF 2847250DA (это наклейка) маркировки самой нет.
Привод на команды ПДУ реагирует отлично! При считывании CD-R диска шпиндель-двигатель(RF-300C-12350) пытается несколько раз крутонуть диск,при этом лазерголовка позицианируетса 4 раза взад-вперед и подозрительно все 4 раза одинаково.Затем надпись - "нет диска".А с дисками CDRW и DVDRW с плюсами и минусами,двигатель раскручивает диск до максимума,лазерголовка ведет себя аналогично,мигает красным цветом,ярко.Затем надпись - "диск поврежден".Что я делал:
Проверил питание (полностью) - в порядке.шлейф 24-х пиновый прозвонил - в норме.Попробывал менять двигатель шпинделя - поведение тоже самое,менял основную плату на такую же - тоже самое! Самое интересное то,что при при отключении шлейфа (24-х пин) лазерголовка ведет себя также как при влюченом шлейфе,лазер при этом не моргает и не горит.Что же может быть? Помогите пожалуйста починить этот привод.Уже и не знаю что мне делать.
Читал форум искал подобные причины - без полезно! помогите кто может,хоть советами. скидываю снизу фото лазера.заранее спасибо!!!
Santei
ainurzb761, Всё что тебе осталось,это заменить лазер. В твоем случае SF-HD60. И не понятно почему ты в поиске не смог найти информацию. |
ainurzb761
ФАРТ
Меня поражает другое: у автора имеются большие возможности материальные, об иных можно догадываться...
ainurzb761 писал: | ,менял основную плату на такую же - тоже самое! |
ainurzb761
Santei, но перед этим я хочу увидеть еще какие-либо советы. Пожалуйста,советуйте
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 22:51
ФАРТ, ага были,но не долго. А вот лазеров у меня вообще нет.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2007 23:10
Ребята! Неужели никто не межет мне посоветовать еще кое что другое кроме как замена лазерной головки.
Тему неохото закрывать,так как хочетса увидеть и обсудить другие советы!  |
ainur761
А ты не пробовал восстановить оптику? Моя девушка посоветовала мне спросить тебя. |
zarah
Не фанат форума
ainurzb761,Так как лазера у тебя нет, то совет один - купить новый DVD.  |
Rene
ainurzb761, почему то мало кто верит в смерть лазерной головки. В современных устройствах, как показывает практика, - это самый короткоживущий элемент. А по проведенным Вами предв. работам все указывает на то, что не получается от диска ни фокусировки, ни нормального отраженного сигнала. Вы можете конечно с помощью литературы и осциллоскопических приборов просмотреть эти сигналы. Но ведь головки стоимость соизмерима со стоимостью DVD, таких как "KISS", "XORO" и им подобных, которые читают практически все. |
Santei
Rene, ты чё сказал то? SF-HD60 стоит всего 300-400 р. |
zarah
Не фанат форума
У нас SF-HD60 стоит $11-12.
Rene, А шо можна купить в магАзине DVD за 11$?
Сколько XORO попадались в ремонт, почти у всех стоят HOP1200. Я их беру по той же цене. |
makar.i
Цитата: | Самое интересное то,что при при отключении шлейфа (24-х пин) лазерголовка ведет себя также как при влюченом шлейфе,лазер при этом не моргает и не горит. |
Цитата: | я хочу увидеть еще какие-либо советы. Пожалуйста,советуйте |
здесь совет только один в корзину вас.Бредятика и издевательство полнейшее. |
ainurzb761
Всё,сделал!!! Заменил лазерную головку SF-HD60 и всё заработало !!! Спасибо всем за помощь!!! Особенно Santei !!! |
Smirs
Rene, А у нас самый короткоживущий элемент ШПИНДЕЛЬ блин МОТОР.......... |
Rene
Smirs, к сожалению по Вашему "профилю" не могу определить Ваше местоположение.
Но в евросоюзе обстоит дело так как я описал. |
ФАРТ
Rene, в Евросоюзе (с большой буквы пишется) политика, оплаченная крупными производителями, ведется к уничтожению класса Мастер по ремонту .... с целью увеличения прибыли в условиях жесткой конкуренции для создания ситуации еще Большей покупаемости товаров и быстрейшего съедания природных ресурсов.  |
