Ilya78
Доброго дня. Если через 5 минут после вкл аппарата попробовать отрегулировать громкость, она скачет до максимума моментально, затем поддается регулироке. Причём, если это диск, то наблюдается глюк только на ручке аппарата, но не с ПДУ. Если функция радио, то с ПДУ такая же заморочка. Поможет ли перепрошивка. Её уже скачал, но пока боязно. Поможет ли очистка еепромки. Вроде бы 5-6 контакты. Я любитель с опытом. В мастерскую нести пока повременю, т.к. много проводки вытаскивать из плинтусов и стен. А тока основной блок брать не хотят.
С уважением. |
makar.i
Цитата: | В мастерскую нести пока повременю, т.к. много проводки вытаскивать из плинтусов и стен. А тока основной блок брать не хотят. | --это где такие мастера сидят!!!!
А зачем им ваша проводка? |
Ilya78
Дело в том, что основной блок соединен с сабвуфером , он же усилитель многожильным кабельком. И к сабвуферу уже подключаются остальные колонки. |
makar.i
Ilya78,Цитата: | что основной блок соединен с сабвуфером , он же усилитель многожильным кабельком. . | ну И!!!!! он там всего метра полтора или даже меньше и при чем здесь это?
Цитата: | много проводки вытаскивать из плинтусов и стен |
Цитата: | И к сабвуферу уже подключаются остальные колонки |
всего то две!
Что то Вы мутите товариш!
Да и профиль не мншало бы заполнят.....Стесняетесь ,того места где живете?
Работы на пол часа,а тему на два дня раздули |
