AMLMALEX
Довелось менять голову на bbk 311 sf dl 65,наверное самая часто встречающаяся голва.Вот не могу теперь отрегулировать механику,то одни диски читает то другие.Где то читал что както можно выставлять по сигналу RF с головки ,читал что это бесполезно ,так что не знаю.Соответственно подстроичники на башке не трогал,регулил только тремя болтами которые задают положение головки относительно шпинделя.Может кто подскажет как это правильно сделать???? |
zarah
Не фанат форума
А ты че обе направляющие снимал?
Какие форматы читает а какие нет? |
yurikel
Обычно если все неисправности устранены проблем после замены головы небывает,а до замены в чем проявлялся дефект??? |
AMLMALEX
по незнайке снял обе,а до ремонта напрочь не читал dvd подкинул механику с башкой всё ок.Но механика не подходила креплением поэтому перекинул башку,ну а потом понял в чём моя ошибка!!!Так что теперь как то надо выставить!!!??? |
zarah
Не фанат форума
У тебя там один винт "глухой"? Или все 4 на пружинах? |
Desc
Сторону,которая на пружинах,регулируй пробным путем.утомительно но возможно. |
Vikont
А лучше ищи такую же механику с хреновой бошкой и ставь туда голову или меняй траверсу всборе,меньше мороки будет,а голова еще уйдет - они часто летят. |
AMLMALEX
нашол механику с убитой башкой переставил и всё ОКИ!!! |
NORRINGTON
У меня тоже такое было в dvd bbk,добивался чтения всех форматов регулировкой высоты шпинделя диска.
Лучше менять бошки с приводом. |
Vikont
NORRINGTON писал: | Лучше менять бошки с приводом. |
