Пульт BBK RC019-01R
volchara70
Сообщение #1 от 23/11/2007 02:14 цитата
Утратил работоспособность пульт BBK RC019-01R, сам DVD с панели управляется, все видит. Подскажите кто знает в чем может быть при чина и вкаком направлении копать.
elservice
Сообщение #2 от 23/11/2007 03:44 цитата
volchara70,
Справа, налево, сверху, вниз. А, вообще , копать в пульте. Кварц, IR-диод и т.д.
volchara70
Сообщение #3 от 23/11/2007 04:28 цитата
А я грешным делом думал по диагонали начать.--- Схемку бы его увидеть?
YURIK_AVS
YURIK_AVS
Сообщение #4 от 23/11/2007 11:13 цитата
Если стоит на пульте транзистор SMD прогрей его паялкой если после этого оживёт меняй транзистор.Несколько раз уже это выручало(кстати транзистор прозванивается до этого как живой)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 24/11/2007 00:54 цитата
Кроме вышеперечисленого его еще и помыть не мешает. классно!
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #6 от 25/11/2007 16:18 цитата
volchara70 писал:
А что это даст??????? Деталей минимум. Там и заблудиться то не где....
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 25/11/2007 20:21 цитата
volchara70, Вот тебе сцилограмма с красной кнопки. Посмотри есть ли различие.
volchara70
Сообщение #8 от 26/11/2007 03:43 цитата
А какой конкретно транзистор? на нем ничего не видно.
Все почищено, IR-диод рабочий.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 26/11/2007 19:10 цитата
Он может звонится как рабочий, но работать не будет. Замена только на новый, в том случае если у тебя нет "инфракрасного тестера". Транзистор посмотри под увеличением, там есть код. Кварц менял?
YURIK_AVS
YURIK_AVS
Сообщение #10 от 28/11/2007 20:28 цитата
zarah , совершенно с тобой согласен!
Stalone170
Сообщение #11 от 26/04/2015 15:19 цитата
Здравствуйте,извините что влажу в Вашу тему.Подскажите пожалуйста маркировку транзистора этого пульта,или даташит,а если можете то номиналы и маркировки всех радио элементов с этого пульта.Огромное Вам спасибо за помощь.
Этоплата моего пульта
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 от 26/04/2015 15:30 цитата
Stalone170 писал:
Нормально ты влажил в тему восьмилетней давности. смех
Stalone170 писал:
Не лезь туда, где ты НИЧЕГО не понимаешь.
Stalone170
Сообщение #13 от 26/04/2015 16:00 цитата
Я понимаю,только маркировок деталей не видно вообще или частично.А замерами,что я пойму без маркировок и даташитов.Чтобы найти неисправность нужны номиналы.Спасибо за подсказку.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2015 17:08
А то что тема восьми летней давности,так это уже от без исходности.Прошерстил весь интернет и нашел эту единственную тему,может я не так ищу,так ткните пожалуйста пальцем.Спасибо.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #14 от 26/04/2015 16:16 цитата
Stalone170 писал:
Почисти,замени кварц(синенький на плате),пропаяй контакты для батарейки,излучающий диод,замени электролит и через видеокамеру сотового телефона проверь-при нажатии на любую кнопку на пульте,светит ли ИК диод.Там ломаться не чему-контакты,кварц,батарейки,загрязнение,киданули об стену(трещины).
Stalone170
Сообщение #15 от 26/04/2015 16:25 цитата
Спасибо за быстрый ответ,у меня на этом пульте треснутый транзистор и маркировки не видно вообще.Не поставлю же я туда какой попало.А вообще я об этом уже писал выше.Не где не нашол сведений о этом транзисторе.
alex.talkz
alex.talkz
Сообщение #16 от 26/04/2015 16:34 цитата
А не проще купить такой пульт благо их сейчас как грязи! подмигивание
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 от 26/04/2015 16:54 цитата
Stalone170 писал:
Какой попало не надо, а посмотреть, какие транзисторы стоят в других пультах, я думаю, труда не составит.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #18 от 26/04/2015 18:28 цитата
Yuritsh писал:
Yuritsh, не поможет твоя подсказка этому ленивцу!
Stalone170
Сообщение #19 от 26/04/2015 18:28 цитата
Проблема в том что таких пультов нет,я уже один купил а он ни к чему не подходит хотя продавец утверждал что он аналог.А по поводу посмотреть в другиг пультах,так я вскрыл четыре штуки и вовсех разные транзисторы,как по маркировке так и по даташитам.Там даже кварцы другие.У меня на пульте стоит смд транзистор на нём видно (и то не понятно) первая буква D и вторая цыфра 9,но я не берусь утверждать.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 от 26/04/2015 18:29 цитата
плюс ко всему еще и жадному!
