YURA@
выключаеться через 20-30 минут работы с закрытой крышкой
начинаеться постоянный поиск трека
снимаем крышку через 1 минуту запускаеться и работает нормально
понятно что неисправность появляеться с прогревом
подскажите где искать или ссылку на схему. |
Мира
Миратворец
Сервис Мануал есть, но он большой. Попробуй погреть феном процессор и драйвер. |
YURA@
Без разницы скачаю любой трафик не ограничен
греть не пробовал попробую |
Мира
Миратворец
Вот так в жизни всегда, одни могут, другие хотят. |
YURA@
Работаем в связи поэтому нет в холяве |
makar.i
Ирина, я тя ругать буду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
YURA@
Цитата: | Работаем в связи поэтому нет в холяве |
чел даже ни чего сам не проделал ...а ты ему мануал!!!!
АВИкома на тебя нет |
rematik
Флудоголик
YURA@, Это он шутит. Давай по существу, что грел, что делал, что измерял? Там напряжения что, на плате не подписаны?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2007 18:36
Пока самое простое решение - поставить кулер. |
YURA@
не первый день за мужем это уже проделалось и тело стоит на прогоне
и причем здесь гонор ну нет у меня схемульки на данный аппарат и в сети ненашёл я же не просто так спросил
надо же выяснить с какого перепугу драйв грееться |
rematik
Флудоголик
Драйвер крутит движки и шевелит катушки фокуса и трекинга в голове. Вот он в схеме смотри.
драйвер.rar 46.26 КБ Скачано: 378 раз(а)
Santei
YURA@
Погрел дрйв проц
отработал 20 минут и завис неисправность сменилась теперь призависании нереагирует на пульт при перезапуске опять 20 минут висяк не кварц ли это
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 30 2007
Спасибо за поддержку в видео правда не силён |
YURA@
неспорю
но затык теперь другой появился и что хороктерно при закрытой крышке
пробовал подогревать феном сам драйв и проц невырубаеться закрываешь 20 25 минут и всё висит |
makar.i
а при открытой сколько работает? |
YURA@
при открытой вообще не глючит
или чтото случилось или одно из двух |
makar.i
такого не бывает . проблемма в приводе однозначно |
YURA@
Я верю что такого не бывает .
но я дружу ср своими глазами и вижу ио что вижу
Привод попробую .
Чем больше вижу DVD тем больше люблю GSM
Правильно какждый должен делать то умеет |
bishkek
BBK DV975S Неисправность: аппарат зависает примерно через час работы. Во время прогона при снятой верхней крышки зависание не происходит. Заменить С515 в блоке питания. |
малахи
YURA@
bishkek писал: | BBK DV975S Неисправность: аппарат зависает примерно через час работы. Во время прогона при снятой верхней крышки зависание не происходит. Заменить С515 в блоке питания. | Дельное предложение попробую |
zarah
Не фанат форума
YURA@, Поменяй S8550 2шт по питанию 3,3 и 1,8в и если рядом 1N4002 то и их в придачу(если они там присутствуют). Бывало из за них(правда не в этой модели), хотя звонятся вроде как рабочие. |
