DVD Samsung p-650k не реагирует на кнопки,горят все сегменты
Stsh
Сообщение #1 от 04/12/2007 17:56 цитата
Кнопки на самом двд не работают, а с пульта только POWER и EJECT. После этого горят все сегменты индикатора, но диск при этом загружается, т.е. на экране изображение есть. Напряжение на FMIC1 : 5В и вместо -26В, -18В. При включении становится порядка -20В Микросхема при этом не греется. ??????????
Toliiik
Toliiik
Сообщение #2 от 05/12/2007 10:39 цитата
Мс ,если не ошибаюсь, GMS81C2020
Напряжение +5Вольт на 26, 27 ноге есть???
Кварц 4Мгц -генерит???
Попробуй обнулить память на на плате декодера (zoran) zic5 24C02
малахи
малахи
Сообщение #3 от 05/12/2007 11:08 цитата
на таком же аппарате с аналогичным дефектом заменил кварц.все пришло в норму.хотя до этого прогревал станцией.
Stsh
Сообщение #4 от 05/12/2007 13:39 цитата
МИкросхема GMS81C2020 .
5В есть, кварц не проверял. Проверю. Спасибо за совет.
И ещё вопрос, как обнулить память? Чтоб уже наверняка.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #5 от 05/12/2007 13:52 цитата
Stsh писал:
Программатор нужён..... улыбка
В принципе подходящий прогер ,если его нет , можно и самому собрать... улыбка правильно собирёшь---надёжно работать будет!!!
ДОБАВЛЕНО 05/12/2007 17:12
http://www.LancOS.com
улыбка
Stsh
Сообщение #6 от 05/12/2007 14:43 цитата
....Понятно.......Остановимся пока на кварце.
На форуме пишут, что вроде и без zic5 24C021 должно работать
Toliiik
Toliiik
Сообщение #7 от 05/12/2007 14:59 цитата
Просто написал так на всякий случай более быстрые виды устранения неисправности, конечно я точно не могу сказать что именно в нём неправильно работает или вообще не работает( может элементарная какая-нибудь трещина или образно говоря провод оторвался)..... а .....про программотор наверняка в будущем пигодиться...
Лично у меня эти аппарата были в ремонте в основном с лазерами(до жути в пыли которые были), на втором месте с источниками ,потом клиенты сами топтали или кидали...помню кусок платы восстанавливал
пару раз Зораны менял....
Вообще эта линейка Самсунгов очень неплохая.....и спаяно....и собрано если даже сравнивать с К-100 (К105,К110) ...может когда-нибудь с "этими какашками" сталкнётесь
Удачи в ремонте!!!! улыбка
Stsh
Сообщение #8 от 05/12/2007 15:29 цитата
Понятно, спасибо. Кстати PQL57 я в нём уже менял.
У меня ещё лежит DVD Daewoo DV-700S, греется очень AM5868S, двигатель при этом еле крутится. Собираюсь поменять двигатель. Для начала.
Toliiik
Toliiik
Сообщение #9 от 06/12/2007 08:07 цитата
Stsh писал:
Это будет как началом так и "концом" ремонта...если ничего лишнего не "натворить"......а вообще тему новую надо бы создавать
Stsh
Сообщение #10 от 27/02/2008 18:22 цитата
iga писал:
А кварц какой? 4МГц на FMIC 1 или 27 МГц на ZIC 1?
