bbk9915S не может прочитать записанные диски
pan_pan_pan
Сообщение #1 от 13/12/2007 16:27 цитата
bbk9915S не может прочитать (свои) записанные диски, все остальные читает, в том числе и записаные ранее). В чем может быть проблема? Прошивка не помогла. я так понимаю он просто пишет криво. если есть схема на него, поделитесь пожалуйста.
Шурка
Сообщение #2 от 13/12/2007 23:04 цитата
А что значит прошивка не помогла? Что и чем прошивал , и где брал прошивку?
elservice
Сообщение #3 от 13/12/2007 23:25 цитата
pan_pan_pan,
bbk9915S или DV9915S?
Шурка
Сообщение #4 от 14/12/2007 00:17 цитата
У Этих BBK 9915 очень много версий плат и версий прошивок и они все разные , Вот мне и интересно чем и как он прошивал?
pan_pan_pan
Сообщение #5 от 14/12/2007 14:52 цитата
1-Рекордер именно BBK9915s
2-Прошивку брал : http://www.bbk.ru/news/pr_9915S.htm
3-Прошивал с диска
Раньше был глюк, звук пропадал, лечился прошиванием, а теперь пишет так, что потом не может прочитать!
И если есть у когонибудь схема, дайте пожалуйста!
малахи
малахи
Сообщение #6 от 14/12/2007 14:57 цитата
кстати очень интересно.у некоторых версий невнятный алгоритм прошивки.особенно связанный с финализацией.
Santei
Santei
Сообщение #7 от 14/12/2007 17:45 цитата
А как относятся другие аппараты к его дискам???
малахи
малахи
Сообщение #8 от 15/12/2007 11:43 цитата
в каком формате пишет?
Goodman
Сообщение #9 от 06/01/2008 09:40 цитата
Помогите, пожалуйста!
Тоже перепрошивал BBK9915s,но случайно выключил рекордер во время перезагрузки.
Теперь он при включении ни на что не реагирует, только загорается синий светодиод под лотком.
Как ему сделать сброс ,чтобы снова перепрошить? Может через FireWire подключить к компу?
