DVD Pioneer XV-DV323 не вкл.
stalinus
stalinus
Сообщение #1 от 19/12/2007 10:42 цитата
проблема похожа http://monitor.espec.ws/section2/topic50953.html только реле щелкает не всегда.
но никак не могу найти EEPROM на основной плате токо 558F и 4565 микросхемы.Куда спрятана память?
Toliiik
Toliiik
Сообщение #2 от 19/12/2007 14:55 цитата
А на другой стороне платы???
Некоторые ДВД плеера не используют память 24с вернее функцию EEPROM выполняет видеопроцессор или прошивка...сам точно не знаю, но встречал такие аппараты, стояла прошивка видеопроц , предварит усилители и т.д. а вот на месте где должна стоять память пусто только дорожки контактые залужены...
stalinus
stalinus
Сообщение #3 от 20/12/2007 14:54 цитата
Toliiik, н адругой стороне микросхем вообще нет,все микросхемы со стороны дорожек
A-SERVICE
Сообщение #4 от 20/12/2007 17:55 цитата
stalinus Или ЕЕПРОМ стоит в еще более мелком чип-корпусе,
тоже 8 ног, по 4 с каждой стороны, или его и нет на плате, если ФЛЭШ с внутренним ЕЕПРОМ, это легко определить, смотри есть в конце марки ФЛЭШ буква Т или нет, типа 29LV160DT, если Т есть, то ЕЕПРОМ внутри ФЛЭШ.
