Помогите советом! На видеомагнитофоне SHARP m.VC-VA360 включили замок(ключ) код никто не записывал.
В данное время на индикаторе горит ключ, при вставке видеокассеты магнитофон отдает ее назад.
Микросхему памяти менял на прошитую, ключ на индикаторе
так и горит. Продолжительное время так же удерживал секретную кнопку снизу, результат тот же.
тогда заклей ключ бумажкой и оставь на послепраздников.потом проблему решим.я потом подниму свои бумажки и вспомню как когда то вышел из положения.с наступающим.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 355 сообщений в 224 608 темах.
