Привет всем. Клиент говорит смотрел фильм, выключили свет и после этого не работает. Pick-up от него подставлял- рабочий. Думаю прошивка слетела. Вот хотел посоветоваться стоит искать прошивку?
Состав- SPHE8281D S29AL008D70TE EM638165TS-7G AZ5954M28-E1 SF-HD65 б/п - FAN7554
Любой диск вставляешь, лазер светится, диск немного дёрнется и всё. Пробовал надавливать на плату - иногда начинает раскручивать диск, но потом опять NO DISK.
а др, функции (приёмник, AV)? параметры бп? если аппарат в эксплуатации давно то по пятнам на пыли пл. декодера можно определить неиспр. ёмкость. томсон,чёрт, привередлив.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 368 сообщений в 224 609 темах.
