Видеомагнитофон Sanyo TLS-1960P. Рывками идёт тонвал, на движке стоит микросхема KM3514AF, Есть у кого-нибудь схема или ваши мысли, предложения. Аппарат почти новый
да какая там схема и мысли... напряжения, сигналы PG, FG в норме?сама механика? на all datasheet возьми схемку этого дремучего драйвера и работай от неё.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 714 сообщений в 224 654 темах.
iwa Sanyo TLS-1960P спецвидеомагнитофон длительной записи для систем видеонаблюдения и охранного телевидения. Позволяет вести непрерывную и тревожную запись. Для начала проверить установку длительности записи и воспроизведения, которая может быть установлена: 3, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 168, 240, 360, 480, 720, 960 часовой режим
Длительность проверена была в первую очередь, установки установлены всё в норме, Аппарат иногда работает в норме, потом начинает остановливаться, Драйвер в норме
