SCAT
Здравствуйте.Проблема такая:кассета загружается,но тут же выезжает обратно.Что это может быть? |
iga
Заместитель Администратора
SCAT
Куда еще яснее?Кассета заезжает и тут же выезжает обратно.Не успеваю ничего нажать даже.Ни на какие кнопки не реагирует. |
iga
хорошо. загрузи кассету в ручную, опять включи, бвг заработает? петля будет убираться?(загрузить в полный режим этим проверишь исправность лпм) - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 914 сообщений в 224 492 темах.
SCAT
Понял.Сегодня на работе.Завтра отпишусь. |
SCAT
Вообщем так:загрузил кассету вручную,включил плеер в сеть и она сразу выехала обратно.Пленка из кассеты не вытягивалась даже. |
Алексей
Телохранитель админа
SCAT, Аккуратно снимай механику. Грузи вручную до конца.
Можно использовать БП.
Если работает нормально чисть шестерню с контактами.
Разбирай аккуратно! |
ya-serge
Механику снимать не надо - пассики и програмный переключатель в правом дальнем углу. |
SCAT
Что за программный переключатель?Где он там находится? |
Алексей
SCAT, такая хреновина которая крутится и с контактами.
Механику снял? |
ya-serge
Да нихера он не снял , прошивку ищет.... С тревогой я смотрю на ваше поколенье... ! |
iga
да не с контактором там дело,у него движки не крутятся, а там "фусики" в виде транзисторов и возможно один из них кирдык, а вразумительную информацию из него не вытащить.питан.драйверов,сигн. включения, исправность лпм... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 914 сообщений в 224 492 темах.
SCAT
Обнаружил вот какую штуку:вытаскиваю шнур из сети,вставляю кассету до упора,включаю шнур в сеть и кассета сама заезжает в плеер,там остается и нормально воспроизводит.А если плеер включен в сеть-выезжает обратно.Ерунда какая то. |
iga
датчик загрузки. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 914 сообщений в 224 492 темах.
SCAT
Если не трудно:Что он из себя представляет? |
kirill9242
Фотоэлементы по бокам механики. Они освещаются инфракрасным светодиодом, расположенным в центре кассеты. Как правило, если оба датчика освещены или не работает один из компараторов на их выходах, ВМ будет вести себя подобным образом.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2008 09:26
Кстати, еще вопрос: сколько секунд проходит между забором и выбросом кассеты? |
iga
или оптический(перекрывается шторкой кассетоприёмника), или механический. отследи весь процесс загрузки в ручную и поймёшь что даёт старт и итоговый стоп.вникни в алгоритм работы лпм и её связь с электроникой.у всех вм она практически одинаковая, исполнение разное только. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 914 сообщений в 224 492 темах.
kirill9242
SCAT писал: | Обнаружил вот какую штуку:вытаскиваю шнур из сети,вставляю кассету до упора,включаю шнур в сеть и кассета сама заезжает в плеер,там остается и нормально воспроизводит.А если плеер включен в сеть-выезжает обратно.Ерунда какая то. | Судя по этому сообщению, дело не в стартовых и стоповых датчиках,а в датчиках наличия кассеты. Видимо, бросок тока при включении в сеть воздействует на компараторный вход микроконтроллера. |
iga
там механические датчики (с права, на кассетоприёмнике, маленькая платка).и один из них врёт. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 914 сообщений в 224 492 темах.
ya-serge
iga3 , ты со старым Фунаём путаешь. В данном случае однозначно програмник(+пассики).
Щас до проца договоримся! |
