SCAT
Здравствуйте.Вопрос такой:почему диски,записанные на данном аппарате,не воспроизводятся на других DVD плеерах?Использую болванки TDK.Запись,естественно,финализирую. |
iga
Заместитель Администратора
SCAT, в каком формате запись RW или +RW? плюс в 70% не поддерживается. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 692 сообщений в 224 649 темах.
SCAT
Да,запись на дисках DVD+R или DVD+RW.Попробую на минусовых дисках.Результат напишу. |
iga
SCAT, устал с тобой "бороться". описывай всё максимально подробно и вразумительный ответ от кого нибудь получишь обязательно. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 692 сообщений в 224 649 темах.
SCAT
Описываю:запись делал на болванки TDK,формата DVD+R и DVD+RW.После финализации,ни та ни другая болванка не читается на других DVD плеерах.На этом же аппарате читается нормально. |
iga
SCAT
Дак это с аппаратом что то не то?Или так и должно быть? |
iga
есть аппараты которые пишут только в плюсе.и зациклены только на этом. и соответственно такие диски читаются только на двд поддерживающих этот формат.а их не так и много.проч. инструкцию можно ли на твоём писать в "минусе".если нет - смерись.
есть и "двухформатные". изучи матчасть.посмотри в "сетапах" - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 692 сообщений в 224 649 темах.
SCAT
Мой аппарат может писать как в плюсе так и в минусе.Это 100%.А в чем разница?И в каком нужно формате писать,чтоб другие плеера эти диски тоже читали?Какие болванки лучше,какие вообще не стоит покупать?Плеер я купил 2 недели назад и ни черта в нем не шарю насчет болванок.Просвети темного человека. |
Telelomaster
У меня похожий вопрос! DVD рекордер LG DR775 при записи на него через видео вход сюжета в формате -RW другие DVD читают этот видеофайл ровно 1 минуту 04 секунды и картинка зависает. В чем может быть дело? |
SCAT
Самое интересное,что приставка PlayStation2,читает эти самые записанные диски в любом формате,а другие DVD не хотят читать.Ерунда какая то. |
iga
если коротко:формат плюс "придуман" SONY,все остальные работают в минусе.Цитата: | Самое интересное,что приставка PlayStation2,читает эти самые записанные диски в любом формате,а другие DVD не хотят читать.Ерунда какая то. | это ответ на этот вопрос.для "универсальности" пиши в минусе.
Telelomaster, без аппаратной проверки односложно ничего не скажешь.для начала пробовать на разных болванках. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 692 сообщений в 224 649 темах.
SCAT
Все правильно.Попробовал записать на болванку DVD-R,другие плеера стали читать без проблем. |
