Прошу помощи в мультизоне данного аппарата.
Есть рекомендации открыть лоток нажать СЕТАП увести курсором в крайнее правое положение нажать 4 раза кнопку 3 "выйдет секрет"- но это не действует. Никакого секрета не выходит!
Аппарат старый большой собран на МТ1388Е.
Toliiik, могу ошибаться, но кажется на нём зона не меняется.год назад пытался и в итоге бросил.но тогда и информации моло было.сейчас "пробежался" и опять не нашёл.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 765 сообщений в 224 658 темах.
iga3, спасибо за ответ, я такого же мнения; на сайте Ролсен'а нашёл прошивку на него, но не вижу особого смысла , вернее думаю , что это не решит проблему, основную поломку исправил( чинил источник), аппарат работает, так и отдам!
Ещё раз спасибо!
Мультизонирование в RDV-500
Необходимо вставить диск. На пульте нажать на "стоп" и набрать 1999 и
вы войдёте в сервисный режим.Сделать эту манипуляцию нужно быстро в течение 10сек.
В позиции "REGION CODE" необходимо установить "ALL" нажав "ENTER",
и стрелочку вверх или вниз.
