DVD-плеер AEG 848-плеер икажённый звук и изображения
asm
Сообщение #1 от 24/01/2008 19:58 цитата
Искаженость такая, как будто телевизор плохо показывает типа кадровая прыгает, звук такой при сильных амплитут сильно пукает. Плата похожие на Rolsen-ских DVD-плееров. Там была еще наклейка на блок питаний "сделано в Калининской обл. г.Советск".
Santei
Santei
Сообщение #2 от 26/01/2008 16:52 цитата
asm, так вот и начни с проверки блока питания.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 от 28/01/2008 09:59 цитата
и клей пооддирай, которым они всё обмазывают.
На форуме ESpec 2 373 267 сообщений в 224 591 темах.
asm
Сообщение #4 от 10/02/2008 12:56 цитата
нашел причину было нужно переключить прогрессивную развертку с пульта.
yurikel
yurikel
Сообщение #5 от 13/02/2008 02:53 цитата
- странно ,она обычно к звуку отношения никакого неимеет.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 13/02/2008 05:45 цитата
yurikel, Странно ,это мягко сказанно......
iga
iga
Сообщение #7 от 13/02/2008 10:28 цитата
наверное подключал на RGB выход вот и картинку видел, а этот AEG тот ещё подкол. у меня из рыночного магазина каждый день по паре приносят.если отодрать "лэйбл" то под ним краской надпись SGF?! 848 вылезает из под "нашлёпки"
asm
Сообщение #8 от 19/02/2008 13:46 цитата
нет телек сам оказывается, по внешнему входу со звуком тупил
Dead-plan
Сообщение #9 от 23/03/2009 12:39 цитата
а без пульта можно это исправить или универсальным пультом??????? недовольство, огорчение
iga
iga
Сообщение #10 от 23/03/2009 13:10 цитата
можно http://monitor.espec.ws/section2/topic70785.html
