AKAI VS-F12
andrjey
Сообщение #1 от 29/01/2008 15:17 цитата
Помогите со схемой AKAI VS-F12 или советом!
Года два назад не светился дисплей, заменой С447 56,0х16в
всё восстановилось. Теперь же медленно затухал, но самопроизвольно
появлялся. А теперь всё пропало и в\магнитофон ни на что не реагирует.
Не включается, кассету-не видит. Напряжения с БП все в норме,
На всякий случай поменял электролиты выходных напряжении БП.
Напряжение питания проца upD75216A +5v на ножках 56,57 «Driver Power
Supply» 3,5 и 4,2 вольт соответственно.
Вчём может быть проблема? Где косяк?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 29/01/2008 15:40 цитата
см. ёмкости и диодную развязку на плате дисплея.
На форуме ESpec 2 373 403 сообщений в 224 616 темах.
