РЕШЕНО Проектор dell 2100mp - выключается
kotiy
Сообщение #1 от 02/02/2008 02:58 цитата
Доброго вечера. Проектор проходит все стадии вкл.: нагрев, проверка входов, просит выбрать вход если сам не нашел сигнал. После чего через секунд 30 выдает: projector overhead. Lamp will atuomatticy turn off soon (проектор перегрелся, лампа скоро автомат. выключится) замешательство . Если на вход подать сигнал будет тоже самое.
Кулера не забиты, оптику где достал почистил, термодатчик целый и не вредимый. Сколько время проработала лампа неизвестно (год пролежал в коробке). Может сталкивался кто-нибудь упс!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 02/02/2008 07:39 цитата
kotiy, больше похоже на какую-то неисправность,
потому что обычно если лампа вырабатывает свой срок, то пишется
об этом изначально на экране - замените лампу.
Ухудшается качество изображения потихоньку, но может работать
еще очень долго. От высоких температур возможно потеряли ESR
кондесаторы. Проверь все в Б.П. Удачи !
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 от 02/02/2008 09:30 цитата
если есть инструкция, там описано(обычно в конце, мелким шрифтом) как сделать общий сброс. попробуй.
На форуме ESpec 2 373 639 сообщений в 224 644 темах.
kotiy
Сообщение #4 от 02/02/2008 13:19 цитата
Инструкции нет, изображение на удивление отличное. БП сегодня проверю полностью.
kotiy
Сообщение #5 от 11/02/2008 14:34 цитата
Проверил БП - все напряжения в норме, электролиты тоже в норме (разброс емкости 1-2мкФ).
Вчера запустился после 2 перезагрузок. При этом скорость вентиляторов была гораздо больше чем во время ошибки, яркость в раза 1,5 меньше недовольство, огорчение . Проработал минут 30 без проблем. За это время успел проверить напряжения с БП, простучал плату, разьемы, все ОК.
Осцилографа дома нет, на работу нести нельзя. А сделать надо (может себе оставлю).
kotiy
Сообщение #6 от 07/09/2008 23:39 цитата
Лежал этот проектор 6 месяцев на полке, сегодня достал и просветило! Сообщение о перегреве может поступать если: 1)термодатчик дает сигнал о t, 2)что-либо кушает большой ток. Метод исключение показал, что жрет именно световое колесо. Заменил движок на другой и все заработало!!! Вопрос, как правильно оно называется!
Тему можно считать закрытой, Всем спасибо! УРА УРА УРА
