Алексей
Телохранитель админа
Полностью светитятся все сегменты индикатора.
На плате БП, где разъём на переднюю панель
обнаружил окисление от влаги. Не работает ни одна кнопка.
управляет индикатором PT6311. С БП на накал дисплея
приходит 3,3в. Если мерить относительно массы
должно быть минус 26в, а реально минус 13в.
Маленько греется ZD701. |
yurikel
PT6311 - очень часто слетает. |
Алексей
yurikel, качнул схему, но лицевой панели там нет.
Управление кнопок тоже с неё? |
iga
Заместитель Администратора
да.Цитата: | PT6311 - очень часто слетает | и даже "очено часто". к сожалению проверяется, в основном, заменой. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 320 сообщений в 224 603 темах.
Алексей
Заказал, жду пока пришлют. Потом отпишусь. |
rematik
Флудоголик
xAlexeyx2006, Ищи кто садит? Может и сам стабилитрон. |
Алексей
rematik, нифига не он, пробовал менять с такого же аппарата,
Всю панель попробовать не смог, время не хватило, кылыент над душой стоял |
rematik
Флудоголик
несколько раз было индикаторный драйвер, но не было индикации вообще и часто в нём дырка образовывалась, ну или трещина по крайней мере. Так проследи по питанию и отбрось ногу с него, иголкой от шприца, загнув немного кончик. |
Алексей
Впаял новую м-му. На дисплее хелло на экране
меню выбора языка. Кнопки не слушается, пульта
родного нет. Есть универсальный ROC4404
Клиент сказал пользовались. Но сейчас на пульт тоже не
реагирует. Батареек в пульте не было, мож настройки сбились?
Инфы на пульт нет. Как его программировать? |
iga
Алексей
iga3, сейчас гляну.
Поставил чистую память, фильм пошёл.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 13:48
iga3, нет там ничего |
iga
в "гудлях" должна быть инструкция по эксплуатации пульта ROC4404 THOMSON. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 320 сообщений в 224 603 темах.
iga
xAlexeyx2006, успехи есть? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 320 сообщений в 224 603 темах.
Алексей
Приносили такой же аппарат с пультом.
На пульт не реагирует. С ик. приёмника на выходе 1,8в
Разбираюсь |
iga
это мало. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 320 сообщений в 224 603 темах.
