Звук есть, выполряет все функции.Нет видео вых на TV .Выход на разъеме VGA изображение в зеленом цвете с нарушенной кадровой синхронизацией,немного уменьшен размер по диогон. и вертикали. Схемы нет незнаю с чего начать!!!!! СПАСИБО!
извини но в двух словах не поймёшь... сделай общий сброс, или через setup установки по умолчанию,картинку наблюдай через один из RGB выходов, это если на пду нет кнопки отключения. это самый лёгкий путь.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 403 сообщений в 224 616 темах.
