Решено! DVD BBK DK-1017S через 1-3 раза грузит dvd-диск
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #1 от 13/02/2008 02:13 цитата
Странное дело,DVD BBK DK-1017S при загрузке в привод и считывании dvd диска не хватает раскрутки шпинделя;на 2-3 раз при повторной загрузке или прокруткой рукой загружает и воспроизводит без проблем в любой скорости без зависания.CD диски читает без проблем!Чистка двигателей была!Тл4м тестером всё крутиться и двигается(движки чувствительные (100 ом на разгоне)!)-что у кого было подобное?Лазер(SF-HD65)?
yurikel
yurikel
Сообщение #2 от 13/02/2008 02:40 цитата
Двигатель лучше подставлять на заведомо исправный.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #3 от 13/02/2008 14:28 цитата
Спасибо за ответы,только двигатель шпинделя я вскрывал и чистил всё!У меня есть всё-таки предположение что магнит подсел или действительно надо менять лазер!Последнее вернее, так как вчера заметил что рукой помочь раскрутить диск не всегда удаётся-такое впечатление что фотоприёмник не принимает достаточный уровень отражённого сигнала для раскрутки шпинделя.Сначала на движке 1,3 вольта при первой раскрутке, потом снова 1,3в, а вот после-все 2-3 вольта и тогда диск схватывается,только вот не всегда это бывает( т.е 2-3в).Вообщем поменяю сначала движок,о результатах сообщу.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 13/02/2008 14:39 цитата
двигатели не "чистят", а категорически меняют.аксиома. для ВВК в сборе со шпинделем.
Lobanovandrew писал:
магнит подсел классно!
чёй то...
на "безрыбье" подкинь загрузочный.
На форуме ESpec 2 373 729 сообщений в 224 655 темах.
elservice
Сообщение #5 от 13/02/2008 20:49 цитата
Lobanovandrew,
Если головка HD65 менять однозначно на HD62. И при чём фотоприёмник? HD65 изначально нестабильная в работе. Есть экземпляры отработавшие по 2 года, а есть и не дошедшие до продажи.
Santei
Santei
Сообщение #6 от 13/02/2008 22:00 цитата
В поиск.В противном случае тему в мусор.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #7 от 17/02/2008 22:03 цитата
Позавчера не было доступа в espec.Отвечаю сейчас:движки менял,тоже самое!-мой перебранный даже лучше работал на шпинделе!Во всём виновник sf-hd65!Заменил в сборе с механикой на sf-hd62 и полные помидоры!Видимо на проц не хватало уровня сигнала с фотоприёмника лазерной головки для первоначальной раскрутки шпинделя и достаточной для опознавания наличия диска.Всем спасибо тема закрыта!
ДОБАВЛЕНО 17/02/2008 23:16
Вопрос к админам-как закрыть тему или написать на заголовке что "решено"?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 18/02/2008 01:14 цитата
Lobanovandrew, в первом твоём сообщении в верхнем правом углу "изменить",
