Sake
Видеомагнитафон Panasonic NV-FJ80 проблема со звуком.После замены видеоголовки пишет и воспроизводит в моно режиме.Парни кто знает что за быъеда, и как зайти в сервис режим? |
iga
Заместитель Администратора
для начала посмотри как лента проходит по синхро головке ( при условии, что записан именно стерео звук и монтаж произведён верно). стойки выставленны правильно? сервис не причём. до "поломки" головы как аппарат работал? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 910 сообщений в 224 492 темах.
Sake
Настоящим докладываю,принесли его со следущим дефектом поломан один из кристалов.Башка новая Panas выслал ,я так думаю ,чтостойки регулировать не надо ,так как после установки новой головы изображение и звук пошел в норме ,а вот стерео режима нема вот такая байда. |
iga
на пульте есть кнопки AUDIO? ими можно поочерёдно переключать все режимы.и опять же. запись должна быть стерео. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 910 сообщений в 224 492 темах.
B.B.
Sake, стойки отрегулированы на ту старую головку, а ты установил новую голову.
Необходимо обе стойки чуть поднять или опустить в режиме воспроизведения.
Поставь метки сверху стоек и по чуть-чуть. Стереозвук должен появиться.
Потом синхроголовку - если это потребуется.
Если ни разу не делал, то лучше почитай как это делается. |
Sake
Как регулировать знаю,щас попробую. |
Sake
Нифика уверенно прет в моно режиме,но при ускоренной перемотке загораются индикация установленного режима. |
rematik
Флудоголик
Sake, Меняй ролик, смотри тормоза, вертикальность обводных и направляющих стоек. У тебя лента сползает с головки. |
Sake
Короче победил я его,дело было в башке пришла новая поставил вместо прежне,заметте опять без регулеровки напровляющих и попёрло попёрло.Видимо кристалы с завода криво выставленны были.Всем спасибо тема закрыта! |
