Thomson DPL911
oleg245
Сообщение #1 от 13/02/2008 16:00 цитата
Домашний кинотеатр " Thomson DPL911" дежурный режим горит, включает и выключает и с кнопки на панели и с ПДУ. Дисплей не светится, все напряжения по схеме в норме и с блока питания и после стабилизаторов на плате. Состав:
проц. ESS ES 6028F
Flash SST39VF080
DRAM IC41LV16256-35T
EEPROM 24C02
Питание флеш и озу в норме, заставки на ТВ нет, дека не выезжает.
Выпаял EEPROM, считал, обнулил, впаял. После включения должна прошиться сама. Выпаял, считал, а она чистая. Аппарат просто выключили из сети, а когда включили тишина. Вот такая беда.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #2 от 17/02/2008 01:00 цитата
флеш есть чем прошить? если есть начни с неё. там если по памяти не ошибаюсь на морде стоит рт6311 и дежурка сделана на ней? чё там с кварцем на 27М?
oleg245
Сообщение #3 от 18/02/2008 11:43 цитата
Даже прошивки нет и по поиску глухо. Есть ли возможность прошить Флеш не выпаивая? Насколько я знаю процы капризные.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 от 18/02/2008 14:07 цитата
решаю похожую проблемку.мигают только часы. отпишусь
На форуме ESpec 2 373 655 сообщений в 224 647 темах.
ataman
Сообщение #5 от 10/11/2017 12:06 цитата
В поиске нашел эту тему по этому не вижу смысла дублировать.Аппарат такой же,симптомы один в один.
Железяка довольно старая,наверняка изучена вдоль и поперек.К сожалению. практически не имею опыта по данному направлению, т.к. занимаюсь немного другим, прошу сообщество помочь .
Предыстория такая.Знакомые обратились с симптомами не работает совсем. По быстрому обнаружил неисправный БП, заменил NCP1050B в дежурке, аппарат запустился, всё заколосилось за исключением выхода на сабвуфер(противный свист из колонки). Аппарат поработал в таком положении минут 20 и погас.БП заклацал.
После замены STA505(усилок сабвуфера), работоспособность БП восстановилась и аппарат вошел в режим описанный ТС, т.е. "дежурный режим горит, включает и выключает и с кнопки на панели и с ПДУ. Дисплей не светится, все напряжения по схеме в норме и с блока питания и после стабилизаторов на плате."
