xlev
DVD плеер DTH105EL: лазер KHM-310AAA, чип MT1389QE, флэш AT49F040A - читает только аудио-диски (в том числе MP3), DVD-диски не читает. При загрузке DVD-диска кратковременно появляется 2.7в на конт.23 лазера, затем появляется 1.9в на конт.19 и диск раскручивается, головка пытается считать инфу. Затем диск останавливается и повторно раскручивается с елозанием головки. Затем диск останавливается и выдается OSD "Нет диска". Заменил головку на новую (из магазина) с механикой, переписал флэш - поведение аппарата не изменилось. Прошу помощи. |
zarah
Не фанат форума
Шлейф менять не пробовал? |
xlev
Шлейф не менял, но проверял прозвонкой - целый. |
zarah
Не фанат форума
Прозвонка не всегда помогает - проверено. |
xlev
Непонятно влияние шлейфа: в данном случае аудио-диски читаются уверенно через этот же шлейф, используются те же цепи что и для DVD-дисков, кроме цепей питания. Прозвонка показывает исправность этих цепей. |
iga
Заместитель Администратора
подкинуть голову и станет ясно. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 780 сообщений в 224 662 темах.
zarah
Не фанат форума
Цитата: | Прозвонка показывает исправность этих цепей. | Что либо доказывать тебе не собираюсь, свое мнение я уже высказал выше.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2008 08:23
iga3, Так он ее вроде как менял. |
xlev
iga3, голова менялась: читай начало. |
sherevg
Можно попробовать шпиндель-мотор заменить. Бывает плохо раскручивается. |
iga
вопрос исправна ли она? с похожим аппаратом но неисправностью с точностью наоборот (двд не чит). два раза! голову менял, пока на рабочем не проверил...тоже думал память, ан нет.движок проверить проще. подай питание отдельно- раскрути, заработает, меняй мотор. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 780 сообщений в 224 662 темах.
xlev
iga3+sherevg, о замене моторов написано вначале.
Поставил новый шлейф. Поведение аппарата не изменилось: аудто-диски читает без проблем; после вдвигания лотка с dvd-диском dvd-лазер загорается, затем гаснет, затем снова загорается, снова гаснет, включается аудио-лазер и диск раскручивается, потом останавливается, затем снова раскручивается, потом останавливается и выдается OSD "Нет диска". |
iga
xlev, пока в мастерской нет 105-го. backup не могу скинуть. но что то говорит, что лезем в "дебри". - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 780 сообщений в 224 662 темах.
zarah
Не фанат форума
А можна такой же глюкавый лазерок и в магазине купить. |
Santei
Следует проверить лазеры,на другом аппарате,для того чтобы к нему больше не возвращаться.Как вариант можешь прогреть плату феном. |
xlev
Подвернулась заведомо исправная голова KHM-313AAA. Подкинул ее в аппарат, и dvd-диски стали читаться. Заменю голову и шлейф, проблему считаю решенной. Однако остался вопрос: может ли шлейф убить dvd-лазер? |
iga
xlev, встречалось только когда он был "убит", все проводники торчали в разные стороны( пионеры зачищали). а в активе только из области теории. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 780 сообщений в 224 662 темах.
