Дом.кин.SAMSUNG HT-DM150.Завис в полож. OPEN
sanich
sanich
Сообщение #1 от 27/02/2008 15:24 цитата
После включения на дисплее загорается OPEN лоток не выдвигается на панели управления кнопки не реагируют .На плате СD привода на процессоре напр.в норме.Кварцует.Нет сигналов с процессора на драйвер.Может кто сталкивался с подобным.
Сообщение #2 от 27/02/2008 18:04 цитата
было такое -заменил кварц-частота не та была
sanich
sanich
Сообщение #3 от 28/02/2008 11:58 цитата
Проверил частоту все соответствует номиналу.
Сообщение #4 от 28/02/2008 14:40 цитата
если заставка на тв есть надо проверять сигналы от датчика откр.закр до проца
ещё вариант проверить напруги б.п было и такое-12 в завышено и проц уходил в стопор
