DVD BBK DV316SI - не включается. Нет индикации на передней панели, привод молчит. Все напряжения в норме. Подозрения падают на прошивку, проверить не можем - не нашли в НЕТЕ прошивку. Кто встречался с этим дефектом на этом апппарате?
ТАЮР, мягко выражаясь ALES, имеет в виду, что было сделано для определения подозрений на прошку? именно с этим аппаратом и конкретно с таким дефектом возможно никто и не встречался... но аналогий масса.
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 406 сообщений в 224 616 темах.
Извиняюсь за молчание. Почему думали что прошивка? При наличии всех напряжений аппарат мёртвый. Проблему решили - пропаяли системную плату и все О"КЕЙ.. Так что проблема решена. Всем спасибо.
