ДВД "Патриот"
OlegLOA
Сообщение #1 От 02/03/2008 17:21 цитата
Плохо читает ДВД-диски, проблемы бывают в тех случаях когда требуется перепозиционирование головы (если включить меню - перейти на какой-то раздел, часто это приводит вместо перехода к "сбросу" обратно в то же меню). На том же диске может и нормально перейти-прочитать. Последовательное воспроизведение, без "перепрыгиваний" - нормальное. (все со слов владельца). Аппарат почти новый, меньше месяца, пользовались мало. Хозяин решил почистить его, вначале "чистящим диском" недовольство, огорчение, а затем разобрал, сняв стикер, и "вручную". Обошлось, хуже не стало, но...
Опыта ремонта ДВД очень мало. Прочитал что тут пишут. Движок имеет сопротивление около 8 ом, что вроде-бы и меньше, "чем положено". Драйвер движка греется, но не смертельно (он и в нормально работающих обычно греется). Смущает то что работал он очень недолго. Разве что изначально бракованный движок. Каким-то образом можно определиться, движок это или нет (разобрать его чтоб почистить - довольно сложно недовольство, огорчение ) - но если это единственный вариант - попробую). Сейчас попробую всю смазку что есть на направляющих головки снять и заменить на новую (хотя пыли-грязи не видно, но думаетс мне, может там какая-то "неправильная" смазка). А чем "правильно" его смазывать?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 02/03/2008 19:09 цитата
OlegLOA, скорее всего голова дуркует, а движок проверить можно не разбирая, отпаиваешь провода от платы и подаёшь 9-12вольт, можно и обраной полярностью, если после этой процедуры начнёт нормально работать, то смело меняй движок, в 99% - помогает..
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 02/03/2008 21:40 цитата
OlegLOA, В этих DVD основная проблема SF-HD65. Менять однозначно. В некоторых мамках драйвера греются довольно ощутимо. Двигатель ни при чем!!!
При чем здесь смазка??? Чудной
Клиент уже попал в ремонт на стоимость такого нового(160грн).
Оптика = 80-90грн. + работа.
Отдай и не мучайся, или купи у него на З/Ч за 10грн. смех
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 03/03/2008 11:24 цитата
OlegLOA, если драйв начинает греться в течении первых пяти-десяти секунд(ощутимо печь), то БУНЯ, прав - мотор.
а так, одно название чего стоит. ПАТРИОТ Китая? оптика, вероятно подделка под SF...клиенту повезло, что он при покупке работал.заменишь привод всё пойдёт, но см. что скалькулировал zarah,
На форуме ESpec 2 420 630 сообщений в 228 475 темах.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 03/03/2008 19:07 цитата
iga3, Этот "brand" обслуживается у меня по гарантии классно! смех В основном оптика левая, шлейфы ломаются(коряво ставят), движки реже, ну и литы в БП.
OlegLOA
Сообщение #6 От 04/03/2008 04:00 цитата
БУНЯ, а надолго подавать эти 9-12в? Пробовал, 12в, подержал около минуты, сначала в одной потом в другой полярности, в обе стороны крутился улыбка После сборки - дефект остался.
zarah, оптика действительно SF-HD65. На смазку подумал потому как "дуркует" в основном при позиционировании (типа найти не может) - по словам владельца. Но при внимательном изучении оказалось что и при простом воспроизведении он иногда "замирает", причем на нормальном диске без дефектов. Отдам как есть - тем более что слышал, оптика сейчас часто "левая" (бракованная?) попадается - влететь на ее стоимость не хочется, она у нас дороже чем у вас будет недовольство, огорчение
iga3, ну по монтажу мне этот "бренд" понравился - все аккуратненько улыбка вот только видно головы они паршивые ставят недовольство, огорчение
iga
iga
Сообщение #7 От 04/03/2008 09:53 цитата
OlegLOA писал:
ну что ж, поработай с клиентом... всяк бывает. может раскрутишь и на привод...
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 11:41
zarah, спецом, сходил в "толкучечный" магазин посмотреть на этот аппарат. шеф мага зелёный. из пятнадцати (оптовая покупка) шесть не пашут.есть разборочные привода, уломал по 500р. за ремонт. без гарантии. в одном шлейф вообще вверх ногами. в остальных головы.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 04/03/2008 18:36 цитата
OlegLOA писал:
достаточно секунд 5-10. Остаёться только оптика недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 04/03/2008 21:12 цитата
iga3, классно! фирма. смех
k i n
Сообщение #10 От 05/03/2008 07:31 цитата
если на движке 8ом менять однозначно. классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 05/03/2008 08:54 цитата
k i n, Ты че в сосну въехал, малчык?
iga
iga
Сообщение #12 От 05/03/2008 16:14 цитата
k i n, а подробней? двигатель JM-320N-14360, к прм.? он от "рождения" 7 ом. стоит в AEG, CALIFORNIYA...щётки подгорели и он покажет и 15ом.радикальный подход не всегда оправдан.
Santei
Santei
Сообщение #13 От 05/03/2008 17:45 цитата
k i n, Сейчас 80 процентов двигателей изначально имеют сопротивление 8.5 ом примерно.OlegLOA, Оптика в сборе с механизмом эта,стоит всего 300-350р.Дефект описанный тобой возникает чаще всего именно по её вине.Думаю что если бы ты сразу заменил оптику,то не пришлось бы так долго обсуждать эту тему.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 05/03/2008 19:14 цитата
Позволю и своих 5 копеек вставить. Во всех приводах которые применяются в этом так называемом "бренде" шпиндельные движки имеют сопротивление 7,8-8ом. Вот и сегодня четверых занесли смех Два с оптикой, и два с ИП. классно!
iga
iga
Сообщение #15 От 10/03/2008 15:19 цитата
вот блин-клин. раньше про этот ПАТРИОТ и слыхом на слыхивал,а тут как дамбу прорвало...сейчас делал. в БП зарядная ёмкость10мкф на 150в. смех стоит не перепаянная(родная).клиент говорит два месяца работает.вот и не верь в чудеса. но в итоге "расцвела".
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 10/03/2008 15:33 цитата
iga3, Мож на 450в? Это у них бывает смех особенно производитель AISI классно! По науке там должен стоять 22/33uFx400v. Но они же крысят уже и на номинале фарад, сцуки.
Вон был недавно прикол классно! БП не стартует, и все типа цело смех Поднимаю накопительную(вид как с магазина, новье), меряю на номинал, вместо 22uF имеем 13, а ESR вааще зашкалило классно! поставил новую и все гут. смех А аппарату месяц отроду смех
